Выбор линейного стабилизатора напряжения
Непрочитано 30.07.2010, 14:22
Rus-422
Сказал спасибо: 6
Rus-422 на пути к лучшему
По умолчанию Выбор линейного стабилизатора напряжения
Всем привет!
В общем нужны стабилизаторы +15 В, -15 В, +5 В на 175 градусов, простые МС-ки(7805,7815,7915) держат 150 градусов максимум, может кто занет как эти стабилизаторы себя поведут L7815CV(L7915CV), 78T05ACT? Ну или предлогайте уже проверенные варианты Выходной ток максимум 30 мА на каждый канал.
Rus-422 вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 15:14
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор линейного стабилизатора напряжения
Предлагаю проверенный вариант - открыть документацию и прочесть.
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Сказали "Спасибо" alberio
Sukhanov (30.07.2010)
Непрочитано 30.07.2010, 17:23
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Даже военная приемка держит всего 125 град, 150 - можно только на пару минут... При 30 мА будет саморазогрев градусов на 20, то есть у корпуса температура выше плавления припоя... Ни одна КРЕМНИЕВАЯ микросхема в таких условиях длительно работать НЕ будет. Понижайте температуру до 80 град и тогда вам подойдет военный диапазон -55...+125
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
issh.ru (30.07.2010)
Непрочитано 30.07.2010, 18:42
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
niXto, Немного сгущаете краски, например феты довольно часто имеют рабочий диапазон -55..+175С.
issh.ru вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 19:29
niXto
Аватар для niXto
Ну да, причем прекрасно работают при этой температуре (см. картинку)
Особенно учитывая что под воздействием рабочего тока они ещё разогреваются на 20...50 градусов...
niXto вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 19:45
MilkiWay
Сказал спасибо: 12
MilkiWay на пути к лучшему
А кто отменил принудительное охлаждение? если ОЧЕНЬ нада.....
MilkiWay вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 19:50
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Если обеспечить тепловое сопротивление кристал-среда не более 10 Град/Вт (что вполне реально), то при 30 мА разогрев не должен превысить 5 Град.
sergeq вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 20:18
issh.ru
см. картинку
Работать очень хорошо не будет, но автору много и не надо - 30мА всего.
Кстати, вот ОУ на 200С: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1007Xfb.pdf
Последний раз редактировалось issh.ru; 30.07.2010 в 20:32. Причина: дополнение
issh.ru вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 20:22
issh.ru
Rus-422, Вы бы взяли различные образцы, устроили тех. прогон в печке (а она у вас должна быть, раз под такие серьезные темы подкапываетесь) и отписали результаты. Мне вот было бы очень интересно, поскольку самому проектировать под такие температуры не приходилось..
issh.ru вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 07:45
Rus-422
Сказал спасибо: 6
Сообщение от alberio Посмотреть сообщение
Ну-ну, давай открой и отпишись по теме
Rus-422 вне форума
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Ищу схему стабилизатора переменного напряжения Solby SVC-500 igor klim Поиск схем. Делимся схемами 1 27.05.2010 20:53
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
[Решено] Помогите найти причину взрыва стабилизатора напряжения IL7915C Uz_Sleep_Walker Источники питания и свет 15 02.12.2009 12:23
Не работает симуляция стабилизатора напряжения pcs7 Proteus 3 22.09.2009 00:59
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
