Симулируется ли USI в AvrStudio v4.12?
Непрочитано 29.11.2005, 16:59
graham
graham на пути к лучшему
По умолчанию Симулируется ли USI в AvrStudio v4.12?
Взял пример по USI в режиме SPI из даташита tn2313. Пытаюсь просимулировать, ничего у меня на порту B не дергается. Версия студии 4.11, у кого есть 4.12 пробовали симуляцию USI? Подскажите чтобы я знал качать ее или нет.
graham вне форума
Непрочитано 29.11.2005, 17:38
graham
Еще вопрос по USI, напишу здесь чтобы новую тему не создавать.
Вот распиновка tn2313 и описание выводов.
PB7 (UCSK/SCK/PCINT7)
PB6 (MISO/DO/PCINT6)
PB5 (MOSI/DI/SDA/PCINT5)
Насколько я знаю MISO и MOSI это в режиме мастера вход и выход. DO, DI это наоборот выход и вход. Получается что MOSI и MISO указаны ТОЛЬКО для внутрисхемного программирования? А DO и DI для SPI и I2C? И тогда DO в режиме мастера будет MOSI, в режиме слэйва MISO; DI же для мастера MISO, для слэйва MOSI?
graham вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 05:28
Гость
Сообщений: n/a
Нет, USI не симулируется в AVRStudio, ровно как некоторые другие модули (АЦП, компаратор, TWI...)
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=9665
На второй вопрос не могу ответить
Непрочитано 30.11.2005, 09:33
graham
Сообщение от Anonymous
Уже отлаживаю все в железке
graham вне форума
USI в ATTiny25 kassiopay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.10.2009 12:05
Не симулируется ATtyni13 в Proteuse tvilsa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.04.2008 16:09
TWI as master и USI as slave duritskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 06.09.2007 19:18
ATMega16L TWI Master + ATTiny26L USI SLAVE duritskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.11.2006 15:11
Не симулируется!!!??? IURY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 07.11.2006 08:02
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
