USI в ATTiny25
Непрочитано 11.06.2009, 15:19
kassiopay
kassiopay на пути к лучшему
По умолчанию USI в ATTiny25
Добрый день...
Помогите запустить USI ATTiny25 в режиме ведомого I2C с прерыванями по приёму старта и переполнению...
Уже тыкал тыкал никак несоображу в даташите описание только для режима SPI...
Что именно нужно записать в USICR, USISR чтоб всё правильно заработало???
Моя прога:
#include ‹tiny25.h›
// USI counter overflow interrupt service routine
interrupt [USI_OVF] void usi_ovf_isr(void)
// Place your code here
PORTB.3=1;
// USI start condition interrupt service routine
interrupt [USI_STRT] void usi_start_isr(void)
PORTB.4=1;
// Declare your global variables here
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x18;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Two Wire (I2C)
// Clock source: Reg.=ext. pos., Cnt.=ext. both edges
// USI Counter Overflow Interrupt: On
// USI Start Condition Interrupt: On
USICR=0xE8;
И ещё вопрос я так понимаю что прерывание по переполнению это своего рода окончание приёма байта, я прав???
kassiopay вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 12:05
Maxymen
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Maxymen на пути к лучшему
По умолчанию Re: USI в ATTiny25
Посмотрите апноут AVR312. Помимо версии на сайте Атмела в сети можно найти более старый вариант - скорее для интереса, т.к. его труднее адаптировать под cvavr (судя по Вашему коду, Вы им пользуетесь?).
Кроме того, посмотрите здесь: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=6381&page=3.
Там в архиве драйвера адаптированы под cvavr и в них убраны ошибки (автору - благодарность!).
По последнему вопросу; да, при этом USI анализирует принятый адрес или информацию и, если посылка шла ему, шлет подтверждение ACK.
Поищите также последние книги Евстифеева ("Микроконтроллеры AVR семейства Mega..." или "........семейства Tiny..." - там те же даташиты расписаны на русском языке и как-то понятнее.
Последний раз редактировалось Maxymen; 05.10.2009 в 12:16.
Maxymen вне форума
ATtiny25 как запустить PWM от внутреннего умножителя частоты dima777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.11.2007 22:56
TWI as master и USI as slave duritskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 06.09.2007 19:18
ATMega16L TWI Master + ATTiny26L USI SLAVE duritskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.11.2006 15:11
Симулируется ли USI в AvrStudio v4.12? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.11.2005 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
