Не симулируется!!!???
30.10.2006, 15:32
Простецкий код:
#include ‹pic.h› //для F675
void init(void)
CMCON = 0x07; //Выключаем модуль компаратора
GPIO=0;
TRISIO=0;
ANSEL=0;
void main(void)
init();
GPIO0=1;
while(1);
компилированный в MPLAB-е PICC компилятором
не симулируется в PROTEUS 6.5 SP0
Порт GPIO0 не зажигается красным квадратом,
почему-то все порты горят серым квадратиком.
Помогите разобраться.
01.11.2006, 21:08
Сказал спасибо: 928
Re: Не симулируется!!!???
Сообщение от IURY
Простецкий код:
void init(void)
GPIO=0;
TRISIO=0;
ANSEL=0;
void main(void)
init();
GPIO0=1;
while(1);
Та же самая проблема для 12 пиков в протеусе
Нет калибровочной константы в протеусовской моделе.
Это если загрузка в протеусе 100%.
А если меньше 10% то весит на ресете,
Смотри конфигурацию или MCLR подключай к +.
02.11.2006, 08:56
Пишу на PICC,пока не научился
записывать в исходнике на С константу в последнюю
ячейку-ничего не работало
Сейчас все ОК!
02.11.2006, 14:07
Сказал спасибо: 75
можно подробней про константу ?
02.11.2006, 21:53
Сказал спасибо: 928
Сообщение от avr123-nm-ru
В реале в пики с внутренним RC генератором в конец памяти прописывают команду RETLW XX где XX калибровочная константа.
При старте пика , считывают эту константу
CALL 0x3FF .В протеусе (в модели) нет этой костанты,
и при считывании , счетчик программ сбрасывается в 0
опять переходим на CALL 0x3FF (не вернувшись из подпрограммы)в результате стек переполняется и висим.
03.11.2006, 08:07
Так оно и есть.
В протеусе 6.73 не прокатывает записывание
инструкции возврата константы в последнюю
ячейку прямым редактированием hex кода.
На асме в исходнике прописывается легко,
а вот на С вызывало некоторые трудности.
Благодаря профи из конфы Микрочип.ру,
я научился прописывать ее.
03.11.2006, 17:48
Сказал спасибо: 928
Сообщение от IURY
Так оно и есть.
Поделись со всеми...
04.11.2006, 08:53
04.11.2006, 11:09
Сказал спасибо: 928
Кстати эта проблема у меня была только с протеусом.
В реале при прошивке ic-prog сам спрашивает переписать константу или нет.
07.11.2006, 08:02
Да,программаторы свой хлеб
даром не едят!
Это для Протеуса.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
