Помогите подобрать аналоги
Непрочитано 15.05.2010, 20:57
zeon35
Сказал спасибо: 13
zeon35 на пути к лучшему
Восклицание Помогите подобрать аналоги
помогите подобрать аналоги 74vhc86 74vhc164 стоят они в схеме возле флеши
zeon35 вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 21:53
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите подобрать аналоги
А чего их искать? Пойдут любые 74***86, 74***164 с 3х-вольтовым питанием. Возможно, подойдут 74АС**. Можно уточнить, например, у Тексаса.
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
zeon35 (16.05.2010)
Непрочитано 16.05.2010, 00:59
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Нет, любые не подойдут. Только такие, которые при 3В питании допускают подачу на вход 5В сигналов. Например серия LCX - http://www.fairchildsemi.com/ds/74%2F74LCX86.pdf
Кстати все 4 элемента включены повторителями, так что подойдет и микросхема содержащия 4 элемента 2ИЛИ, да даже буфер типа 74lcx125 - надо только входы управления третьим состоянием заземлить.
А вот для 164 все проще - подойдет почти любая. К примеру 74hc164 или 74ac164.
kison вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 07:08
zeon35
Сказал спасибо: 13
По умолчанию Re: Помогите подобрать аналоги
Что занчит 74lcx125 - надо только входы управления третьим состоянием заземлить.
можно по подробнее
zeon35 вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 18:52
zeon35
Сказал спасибо: 13
kison, а еще какой серии можно поставить , а то что то на радиорынке у нас нет такого=( скорей уже не радиорынок ,а мобильный рынок все мне предлагают серию hc
но она не подходит
ПОХОДУ НАШОЛ АНОЛОГ 74AC86
Последний раз редактировалось zeon35; 16.05.2010 в 19:26.
zeon35 вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 22:20
kison
Сообщение от zeon35 Посмотреть сообщение
Не подойдет он. Я же выше объяснил почему - нужна серия допускающая входные сигналы выше питания. Мега запитана от 5В, а эта микросхема от 3.3В. Причем сигналы с меги идут ей на вход. Можете и с обычной hc86 пробовать, только включите резисторы ом по 200 в разрыв проводов идущих к ножкам 2,5,10 - всего 3 резистора. Но это нехороший метод согласования.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
zeon35 (18.05.2010)
Непрочитано 18.05.2010, 19:06
zeon35
Сказал спасибо: 13
=( да что же это такое ппц!!!неужели нельзя ее заменить другими ,или из нескольки деталей=( ППЦ через 20 дней защита диплома , а заказ так и не получил на эту микросхему=(
zeon35 вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 23:13
zeon35
Сказал спасибо: 13
а эта прокатит 74hc32 ИЛИ ЭТА 74HC08?
Последний раз редактировалось zeon35; 18.05.2010 в 23:15.
zeon35 вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 23:27
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
zeon35, а заглянуть в буклет производителя (пример я привел, можно проверить Motorola, fairchild, etc) религия не позволяет? Критерии подбора указаны ув. kison
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
Selection guide есть практически у всех производителей. Ну сделайте хоть что-нибудь сами!
estet вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 00:11
zeon35
Сказал спасибо: 13
estet, религия не позволяет? к чему это непонимаю?? Но я по этому и создал тему чтобы помогли найти аналог только один человек попытался помог, но такой микхи у нас нету, я попросил чтобы посмотрели эти 74hc32 ИЛИ ЭТА 74HC08 просто плохо еще в даташитах рабераюсь=(
zeon35 вне форума
Помогите подобрать ёмкость конденсатора mordajan Электроника - это просто 7 13.04.2010 19:54
Помогите подобрать аналог КП103 , и КП303 в smd корпусе. rainbow4455 Информация по радиокомпонентам 0 09.02.2010 10:34
Помогите подобрать контролер к бесколекторному движку Yanichar Делимся опытом 1 25.01.2010 14:54
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
