Помогите подобрать быстрый МК
Непрочитано 10.11.2005, 18:10
mCalf
mCalf на пути к лучшему
По умолчанию Помогите подобрать быстрый МК
Здравствуйте.
Я ищу микроконтроллер по следующим критериям:
- по возможности скорость повыше;
- разрядность уж какая будет, но естественно чем больше, тем лучше (32 сойдёт вполне (я надеюсь));
- Оперативная память не критична;
- Память программы слишком большая не требуется.
Что-то в этом роде. Чтобы было чуть яснее, скажу, что собираюсь разработать потоковый шифратор.
Было бы неплохо, если в итоге можно было отсылать и принимать данные по сети, то есть скорость должна быть сравнима с 10 Мбит/с. Что означает (насколько я понимаю), что скорость микроконтроллера должна быть на порядок выше - для более надёжного шифрования (т.е. порядка 100 MIPS).
Всякое разное аналоговое преобразование не понадобится, т.к. данные будут забираться либо сразу из сети, либо от драйвера, и соответсвенно уже в цифровом виде.
Прочие причуды вроде энергосбережения - не особо важно: может быть, а может и не быть.
Что можете посоветовать? Help!
mCalf вне форума
Непрочитано 10.11.2005, 18:48
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
тут целым процессором попахивает... алгоритм шифрования какой хотите пользовать?
xelos вне форума
Непрочитано 10.11.2005, 19:01
xelos
посмотрите
http://www.elecdesign.com/Articles/I...rticleID=10118
http://www.electronicsweekly.com/Art...et-enabled.htm
xelos вне форума
Непрочитано 10.11.2005, 19:19
mCalf
В качестве алгоритма можно выбрать lili, snow или ещё чего-нибудь. Вообще над этим надо будет хорошенько подумать, полистать Шнайера.
А насчёт ссылки: забавная штукенция, поизучаю. Спасибо за ссылку.
mCalf вне форума
Непрочитано 11.11.2005, 02:16
xelos
Сообщение от mCalf
я Б.Шнайера давно читал, не помню уж ничего... Если алгоритмы на матрицах, то вычислительная мощность может значительная потребоваться.
гляньте еще
http://microcontrollershop.com/default.php?cPath=98
http://www.lvr.com/ethernet.htm
в инете, вобщем навалом инфы по Ethernet и контроллерам. Осталось тока шифровалку прикрутить.
xelos вне форума
Непрочитано 11.11.2005, 10:03
mCalf
Сообщение от xelos
Да, там как ни крути, даже простых алгоритмах мощности потребуются. По-любому нужен какой-нибудь шустрый МК, чтобы он успевал хотя бы в 10Mbit/s. По крайней мере, хотелось бы к этому стремиться.
Спасибо за полезную информацию.
mCalf вне форума
Помогите подобрать быстрый тиристор welder_2002 Информация по радиокомпонентам 4 04.04.2009 15:29
Помогите подобрать трансформатор wellboy Источники питания и свет 3 21.10.2008 21:51
Помогите подобрать ОУ serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.10.2008 12:17
[Решено] Помогите подобрать контролер Святослав Информация по радиокомпонентам 12 07.02.2006 11:25
[Решено] Помогите подобрать транзистор! Cawa Источники питания и свет 3 21.05.2004 15:01
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
