Помогите подобрать быстрый тиристор
Непрочитано 25.03.2009, 19:25
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите подобрать быстрый тиристор
Уважаемые господа,
помогите подобрать "быстрые" тиристоры для тиристорного умножителя напряжения. Напряжение порядка 500в, время выключения (turn off time) не более 8 мсек.
Кроме технических ограничений, необходимо, чтобы он был доступен, а не являлся редким, уникальным изделием. Желательно импортного производства.
welder_2002 вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 20:14
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
Время выключения - видимо, всё же, 8 мксек а не 8 мсек?
Если так, то, видимо, не удастся найти среди импортных. Мне, по-крайней мере, не удалось. Если у кого-то есть информация о таких тиристорах, с удовольствием бы воспользовался. Можно попробовать КУ221, их ещё можно кое-где купить, правда, выпуска, в лучшем случае 2002 или даже раньше.
vgg вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 23:09
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сообщение от vgg
да, конечно 8 мксек. Неужели тиристоры уже умерли как класс, если раньше производились, а сейчас не найти? При ремонте одной старой платы столкнулся с проблемой: на нескольких импортных тиристорах выполнен импульсный умножитель напряжения. Если стоят "родные" тиристоры - все нормально. При попытке поставить например BT151, он не успевает закрываться. Ток возрастает, начинают греться токооганичивающие резисторы.
Непрочитано 04.04.2009, 11:49
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
Какой ток нужен? Если сотня-другая милиампер, тогда тиристрру там делать уже нечего.
Для силовых быстрых тиристоров 8 мкс -это почти предельная величина, поэтому и достать сложно..
drive-adviser вне форума
Непрочитано 04.04.2009, 15:29
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сообщение от drive-adviser
да, примерно такой ток. Проблему я уже решил. Оказалось что обычные тиристоры могут вполне сносно работать на такой частоте (500Гц). Поставил BT151-800. Для их надежного закрытия пришлось изменить параметры цепочки, которая обеспечивает закрытие тиристоров. Схема стала вполне сносно работать.
Помогите открыть тиристор. vo1 Производственное оборудование 16 14.11.2008 20:29
Помогите заменить тиристор CR32U08JY faza389 Производственное оборудование 9 22.10.2008 18:54
Помогите подобрать ОУ serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.10.2008 12:17
помогите подобрать транзистор _grey_ Информация по радиокомпонентам 6 16.12.2006 13:33
Помогите подобрать быстрый МК mCalf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 11.11.2005 10:03
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
