Кто нибудь делал вольтметр на ПИК - откликнитесь
Непрочитано 04.11.2005, 00:54
AnB
AnB на пути к лучшему
По умолчанию Кто нибудь делал вольтметр на ПИК - откликнитесь
Нужно с помощью 18F452 измерять напряжение с индикацией на HD44780, вход - 15 вольт постоянки.
Нужен алгоритм, или примеры кода преобразования данных АЦП для индикации. Желательно на асме, может кому попадалось ?
Главный парадокс: Оптимист верит в то, что живет в лутшем из миров - пессемист боится, что так оно и есть....
AnB вне форума
Непрочитано 04.11.2005, 13:55
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто нибудь делал вольтметр на ПИК - откликнитесь
Сообщение от AnB
вообще-то задача-то простенькая. конфигурируешь ацп, пишешь алгоритм индикации на HD44780 и потом преобразовать результат ацп в десятичное представление. что именно интересует?
xelos вне форума
Непрочитано 04.11.2005, 14:07
AnB
Да не работает правильно индикация никак в младшей цифре после запятой - бред какой - то...
Вот программа конвертации, не моя, пока, тестируя отображаю на семисгментном индикаторе, - т.е. двоично десятичное в порт, а там дешифраторы, так вот - с цифрами после запятой - не пойму в чем дело
conv1:
; one HEX-byte to two DEC-byte
; in b1- hex; MSB(b1)-sign
; out b2-decH MSB(b2)-sign, b1-decL
        clrf    b2
        clrf    bin_flag
        btfsc   b1, 7
        bsf     bin_flag, 7
        bcf     b1, 7
s_1:
        incf    b2, rf
        movlw   0x0A
        subwf   b1, rf
        btfsc   STATUS, 0
        goto    s_1             ;›=0
        btfsc   STATUS, 2
        goto    s_1             ;›=0
        nop                     ;‹0
        decf    b2, rf          ;restore H
        movlw   0x0A
        addwf   b1, rf          ;restore L
        btfsc   bin_flag, 7
        bsf     b2, 7
        return
Подпрограмма для преобразования байта дробной части
conv2:
;Fraction: one byte to two DEC-byte
;in b1
;out b2-h, b3-l
;resourse - cicl
        clrf    b2
        clrf    b3
        clrf    b4
        clrf    b5
        clrf    b6
        clrf    b7
        clrf    b8
        clrf    b9
        btfss   b1, 7
        bra     conv2_6
        movlw   0x05    ;+0.5
        movwf   b2
conv2_6:
        btfss   b1, 6
        bra     conv2_5
        movlw   0x05    ;+0.25
        movwf   b3
        movlw   0x02
        addwf   b2, rf
conv2_5:
        btfss   b1, 5
        bra     conv2_4
        movlw   0x05    ;+0.125
        movwf   b4
        movlw   0x02
        addwf   b3, rf
        incf    b2, rf
conv2_4:
        btfss   b1, 4
        bra     conv2_3
        movlw   0x05    ;+0.0625
        movwf   b5
        movlw   0x02
        addwf   b4, rf
        movlw   0x06
        addwf   b3, rf
conv2_3:
        btfss   b1, 3
        bra     conv2_2
        movlw   0x05    ;+0.03125
        movwf   b6
        movlw   0x02
        addwf   b5, rf
        incf    b4, rf
        movlw   0x03
        addwf   b3, rf
conv2_2:
        btfss   b1, 2
        bra     conv2_1
        movlw   0x05    ;+0.015625
        movwf   b7
        movlw   0x02
        addwf   b6, rf
        movlw   0x06
        addwf   b5, rf
        movlw   0x05
        addwf   b4, rf
        incf    b3, rf
conv2_1:
        btfss   b1, 1
        bra     conv2_0
        movlw   0x05    ;+0.0078125
        movwf   b8
        movlw   0x02
        addwf   b7, rf
        incf    b6, rf
        movlw   0x08
        addwf   b5, rf
        movlw   0x07
        addwf   b4, rf
conv2_0:
        btfss   b1, 0
        bra     conv2_05
        movlw   0x05    ;0.00390625
        movwf   b9
        movlw   2
        addwf   b8, rf
        movlw   6
        addwf   b7, rf
        movlw   9
        addwf   b5, rf
        movlw   3
        addwf   b4
conv2_05:               ;tst digit›9
        movlw   9
        cpfsgt  b5
        bra     conv2_04
        movlw   10
        subwf   b5, rf
        incf    b4, rf
        bra     conv2_05
conv2_04:
        movlw   9
        cpfsgt  b4
        bra     conv2_03
        movlw   10
        subwf   b4, rf
        incf    b3, rf
        bra     conv2_04
conv2_03:
        movlw   9
        cpfsgt  b3
        bra     conv2_end
        movlw   10
        subwf   b3, rf
        incf    b2, rf
        bra     conv2_03
conv2_end:
        return
   Используя эти подпрограммы преобразование выглядит так:
   (V_H=0x04,V_L=0xFE -› bi_4,bi_3,bi_2,bi_1)
;---asm---
    movff    V_H, b1
    call     conv1
    movff    b2, bi_4
    movff    b1, bi_3
    movff    V_L, b1
    call     conv2
    movff    b2, bi_2
    movff    b1, bi_1
;--- asm over----
AnB вне форума
Непрочитано 04.11.2005, 15:08
xelos
мдя, кода-то скока...
вот пример преобразования 8-битного
;       BIN2BCD (8 bit binary to BCD conversion subroutine)
;       This routine converts the 8 bit number in W to its BCD
;	equivalent with values 0 - 9 stored in HUND, TEN, & ONE
;	registers.
;	Usefull when binary data is to be converted into a user
;	readable format (use BCD2ASC to convert BCD values to
;	ASCII characters for display on a LCD or for serial
;	transmission)
;	Input: 8 bit binary number in W register
;	Output: BCD values in HUND, TEN, & ONE registers
;	Requires: HUND, TEN, & ONE registers defined.
;	Executed by:
;	MOVF	[REGISTER NAME],W
;	CALL	BIN2BCD
;	or
;	MOVLW	0xNN
;	CALL	BIN2BCD
;	DH MicroSystems, Inc.
;	WWW.DHMICRO.COM
BIN2BCD	MOVWF	ONE
	CLRF	TEN
	CLRF	HUND		; init registers
H1	MOVLW	0x64		; 100
	SUBWF	ONE,F		; subtract 100 from number
	BTFSC	STATUS,C	; negative result?
	GOTO	H2		; no? goto H2
	GOTO	H3		; yes? goto H3 (100's done)
H2	INCF	HUND,F		; increment HUND register
	GOTO	H1		; & loop back for another test
H3	MOVLW	0x64		; 100
	ADDWF	ONE,F		; add 100 back to number
T1	MOVLW	0x0A		; 10
	SUBWF	ONE,F		; subtract 10 from number
	GOTO	T2		; no? goto T2
	GOTO	T3		; yes? goto T3 (10's done)
T2	INCF	TEN,F		; increment TEN register
	GOTO	T1		; & loop back for another test
T3	MOVLW	0x0A		; 10
	ADDWF	ONE,F		; add 10 back to number
	RETLW	0
потом тока запятую поставить где надо...
xelos вне форума
Непрочитано 04.11.2005, 15:26
AnB
Пробовал таким способом, не получается, результат с АЦП, умноженный на константу - 16 bit... блин, что то делаю не так и не могу въехать что ? 8O
AnB вне форума
Непрочитано 04.11.2005, 22:29
AnB
Сообщение от AnB
conv1:
        clrf    b2
        clrf    bin_flag
        btfsc   b1, 7
        bsf     bin_flag, 7
        bcf     b1, 7
s_1:
        incf    b2, rf
        movlw   0x0A
        subwf   b1, rf
        btfsc   STATUS, 0
        goto    s_1             ;›=0
        btfsc   STATUS, 2
        goto    s_1             ;›=0
        nop                     ;‹0
        movlw   0x0A
        btfsc   bin_flag, 7
        bsf     b2, 7
        return
conv2:
;in b1
;out b2-h, b3-l
;resourse - cicl
        clrf    b2
        clrf    b3
        clrf    b4
        clrf    b5
        clrf    b6
        clrf    b7
        clrf    b8
        clrf    b9
        btfss   b1, 7
        bra     conv2_6
        movlw   0x05    ;+0.5
        movwf   b2
conv2_6:
        btfss   b1, 6
        bra     conv2_5
        movlw   0x05    ;+0.25
        movwf   b3
        movlw   0x02
        addwf   b2, rf
conv2_5:
        btfss   b1, 5
        bra     conv2_4
        movlw   0x05    ;+0.125
        movwf   b4
        movlw   0x02
        addwf   b3, rf
        incf    b2, rf
conv2_4:
        btfss   b1, 4
        bra     conv2_3
        movlw   0x05    ;+0.0625
        movwf   b5
        movlw   0x02
        addwf   b4, rf
        movlw   0x06
        addwf   b3, rf
conv2_3:
        btfss   b1, 3
        bra     conv2_2
        movwf   b6
        movlw   0x02
        addwf   b5, rf
        incf    b4, rf
        movlw   0x03
        addwf   b3, rf
conv2_2:
        btfss   b1, 2
        bra     conv2_1
        movwf   b7
        movlw   0x02
        addwf   b6, rf
        movlw   0x06
        addwf   b5, rf
        movlw   0x05
        addwf   b4, rf
        incf    b3, rf
conv2_1:
        btfss   b1, 1
        bra     conv2_0
        movwf   b8
        movlw   0x02
        addwf   b7, rf
        incf    b6, rf
        movlw   0x08
        addwf   b5, rf
        movlw   0x07
        addwf   b4, rf
conv2_0:
        btfss   b1, 0
        bra     conv2_05
        movwf   b9
        movlw   2
        addwf   b8, rf
        movlw   6
        addwf   b7, rf
        movlw   9
        addwf   b5, rf
        movlw   3
        addwf   b4
        movlw   9
        cpfsgt  b5
        bra     conv2_04
        movlw   10
        subwf   b5, rf
        incf    b4, rf
        bra     conv2_05
conv2_04:
        movlw   9
        cpfsgt  b4
        bra     conv2_03
        movlw   10
        subwf   b4, rf
        incf    b3, rf
        bra     conv2_04
conv2_03:
        movlw   9
        cpfsgt  b3
        bra     conv2_end
        movlw   10
        subwf   b3, rf
        incf    b2, rf
        bra     conv2_03
conv2_end:
        return
;---asm---
    movff    V_H, b1
    call     conv1
    movff    b2, bi_4
    movff    b1, bi_3
    movff    V_L, b1
    call     conv2
    movff    b2, bi_2
    movff    b1, bi_1
;--- asm over----
Уфф.. все... разобрался, код стопудово рабочий !
Ошибка была здесь
;---asm---
    movff    V_H, b1
    call     conv1
    movff    b2, bi_4
    movff    b1, bi_3
    movff    V_L, b1
    call     conv2
    movff    b2, bi_2
    movff    b1, bi_1
;--- asm over----
Надо так
;---asm---
    movff    V_H, b1
    call     conv1
    movff    b2, bi_4
    movff    b1, bi_3
    movff    V_L, b1
    call     conv2
    movff    b2, bi_2
    movff    b3, bi_1
;--- asm over----
AnB вне форума
Непрочитано 24.11.2005, 00:37
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
vovan_zh на пути к лучшему
Я правда на Си тренеруюсь, не могу разобраться как правильно результаты преобразования в вольты перевести?
vovan_zh вне форума
Непрочитано 24.11.2005, 22:26
xelos
пропорцией.
пусть 5В максимум и 10 бит в преобразователе,
тогда 5/1024=х/Conv
где Conv - это то, что в преобразователе.
xelos вне форума
Непрочитано 25.11.2005, 10:03
AnB
Сообщение от xelos
пропорцией.
тогда 5/1024=х/Conv
Извините но это не есть правильно..
Правильно 5/1023(!) = х/Conv
AnB вне форума
Непрочитано 26.11.2005, 00:11
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
Вечер всем добрый! Может вопрос и не совсем по теме, но тем не менее интересует схема вольтметра, имеряющего TRUE RMS (т. е. истинное значение измеряемого напряжения, вне зависмости от его формы). Буду благодарен за любую информацию.
Grey_Cat вне форума
Может кто делал лазерный дальномер на микроконтроллере? andron13 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 08.04.2016 07:47
Соеденение микроконтролера через FastEthernet - кто делал ? expolit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 29.12.2007 22:51
Кто делал GSM-pager на PIC? колитесь double_dash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 18.07.2007 00:18
Кто делал DC-DC наTDA2004? FOLKSDOICH Источники питания и свет 13 14.09.2006 15:41
Кто-нибудь сталкивался? megavolt Аудиотехника 9 24.09.2005 01:06
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
