Кто-нибудь сталкивался?
Непрочитано 18.06.2005, 00:15
megavolt
megavolt на пути к лучшему
По умолчанию Кто-нибудь сталкивался?
Починил человеку Радиотехнику у7111, отдал. Через час звонит правый динамик (75ГДН)сгорел.Привозит усилок целый. У него выходная 35 Вт, как он мог попалить 75 Вт-ый динамик. До того как ему отдать гонял на 35 Ас часа 3. Разве такое бывает?
megavolt вне форума
Непрочитано 18.06.2005, 13:42
shemotec
shemotec на пути к лучшему
Ещё как бывает! Люди иногда такое вытворяют, что офигеть можно. Я один раз видел как ламповым усём в 400 ват сожгли 500 ватную колонку. В твоём случае может от перегрева канала постоянка на выход пойти и сжечь динамик, или усь так перегрузили по входу, что он из режима вышел... На сколько я помню, в этих усях защита по постоянному току отсутствует...
shemotec вне форума
Непрочитано 18.06.2005, 17:07
megavolt
В правом канале по плюсу сгорел предохранитель, и минус 35 постоянка пошла через головку. Вопрос: от чего сгорел предохранитель? Выходники целые, новый поставил, работает.
megavolt вне форума
Непрочитано 18.06.2005, 19:19
shemotec
это была всего лишь импульсная перегрузка по току, такое бывает, если очень сильно по входу сигналом ввалить или может на полной громкости входной кабель выдернули, один предохранитель от этого сгорел, перекосило выход и сожгло динамик, иногда такое бывает. В мощных усях от этого защита чётко спасает.
shemotec вне форума
Непрочитано 19.06.2005, 18:27
megavolt
Он привёз колонку, Электроника 75АС-128. В ней низкочастотный 35 Вт. Разве можно такой динамик гонять на этом усиле на полную мощность? Когда он по телефону сказал 75, я подумал 75 ГДН. 8O
megavolt вне форума
Непрочитано 19.06.2005, 19:18
shemotec
динамик гонять можно, только главное не перестараться с мощёй! Для русских динамиков обычно пишется номинальная мощность, а максимальная примерно в 2 раза выше, но импульсной помехой можно сжечь и более мощный динамик, к тому же тепловая мощность на его катушке при переменном токе гораздо меньше, потому динамики и горят на постоянке, что катушка перегревается... У тебя просто 2 предохранитель не успел сгореть, вот и накрылась катушка от постоянного тока! Либо защиту надо от постоянки ставить, либо предохры быстродействующие...
shemotec вне форума
Непрочитано 02.07.2005, 04:07
Гость
Сообщений: n/a
А у меня на Радиотехнике 7111 на выходах по 100 милливольт плюс постоянки. Чем это грозит?
Непрочитано 02.07.2005, 17:53
shemotec
По правилам на выходе усилка допустимо наличие постоянки до 0.5 вольта. У качественных усей это значение калеблется от 2 до 10мВ. Если оно больше, в динамике скорее всего будет слышен шум, если у уся на входе ничё нет. По идее в схеме этого уся должен быть где то подстроечник баланса плеч. Им и можно выставить 0 на выходе. Точно сказать не могу, схемы под рукой щас нет.
shemotec вне форума
Непрочитано 23.09.2005, 20:22
Гость
Сообщений: n/a
Первоначально написано shemotec:
как ламповым усём в 400 ват сожгли 500 ватную колонку.На сколько я помню, в этих усях защита по постоянному току отсутствует...
Какая постоянка в ламповом усилителе на выходе???
Там же трансформатор стоит!!!
Непрочитано 24.09.2005, 01:06
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
Можео сжечь переменкой, особенно при таких мощностях - у таких динамиков максимальный запас мощности меньше 2х, а вот у усилка 400 Вт максимальная пиковая может до 1.5 кВт доходить - 400 Вт это синусоидальная мощность долговременная, кода искажения до 10% (а то и 1%), а пиковая раза в 3 больше.
А по поводу "Радиотехники" скажу одно - точно постоянкой сожгли, но почему предохранители "-" и питание не вышибло Х.З. ток то должен был потечь не маленький 35В/(8Ом*sqrt(2)) = 3А, P=3*3*8=54 Вт тепловой постоянки на динамике.
NemoCut32 вне форума
MH2046, кто нибудь сталкивался? tolyanv8 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.05.2009 17:23
TMP86C807NG кто нибудь сталкивался . sh2cer Цифровые сигнальные процессоры 0 02.12.2008 18:26
Кто то сталкивался с max3223 west329 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.10.2008 19:12
Кто-нибудь сталкивался с электронными блоками зажигания? ndreich Электроника средств транспорта 2 21.08.2007 00:41
IPC - 7351A - кто сталкивался?? Kuzmi4 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.05.2007 12:19
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
