Кто делал DC-DC наTDA2004?
Непрочитано 22.08.2006, 21:18
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
По умолчанию Кто делал DC-DC наTDA2004?
Где-то видел преобразователь 12 в 24 на TDA2004.
Хочу схему и, желательно, печатку.
Спасибо всем.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 05.09.2006, 16:57
FOLKSDOICH
По умолчанию Преобразователь на TDA2004
Спасибо,Gambit!Схема рабочая.Я уже сварганил универсальный агрегатик:TDA2004 и к ней импульсный стабилизатор с регулировками напряжения и тока на 494+IRF9540.Нужная штучка в хозяйстве.
Непрочитано 06.09.2006, 17:31
FOLKSDOICH
Ну ежели кому и вправду интересно, то берём вышеприведённую схему преобразователя на TDA2004(2005)(диоды я использовал 1N5822) и добавляем к ней импульсный стабилизатор на базе TL494 с полевиком (Схемотехника 2002 №12) или с биполярником (http:/kravitnik.narod.ru) , кому какая схемка приглянётся. Сам я схему комбинировал по ходу дела по своим нуждам, разовым. У моего стабилизатора выходное напряжение от 9 до18 вольт и ток ограничен 2-мя амперами. Применяется сей комбинированный агрегат моим знакомым для зарядки акк-ров от авто. Делал сначала для пробы схему с TDA2003 и MC34063, но показалось маловато.Гляньте ZIP.
Прикрепленный файл: 7503490.rar
Непрочитано 08.09.2006, 11:03
FOLKSDOICH
Однозначно проще,если есть лишние примерно 100р и ,самое главное, магазин под боком.А той рассыпухи сейчас везде, как грязи. Логично?
Непрочитано 09.09.2006, 14:21
buremot
buremot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь на TDA2004
Сообщение от FOLKSDOICH
TDA2004 - явно лишняя деталь в этом списке. Хотя, можно использовать зимой для отопления
Схему повышения и стабилизации можно прекрасно сделать только на TL494
buremot вне форума
Непрочитано 10.09.2006, 17:39
FOLKSDOICH
Уважаемый buremot!
Я и сам занимаюсь ремонтом. Но иногда так хочется что-нибудь пофантазировать!
А как повышающе-понижающе-стабилизирующее на TL494?
Есть идея?
Непрочитано 10.09.2006, 18:00
buremot
Уважаемый buremot!
Есть идея?
Идей полно в интернете, тема далеко не новая.
Как здесь уже советовали, проще все и с минимальным количеством деталей получаются источники на современных специализированных микросхемах, например серии UC, MAX и других. Но если ничего нет под рукой, то годится и широко всем известная TL494, которую можно выковырять из старого компьютерного блока питания.
buremot вне форума
Непрочитано 10.09.2006, 18:01
buremot
По умолчанию еще
еще схема
buremot вне форума
buremot
По умолчанию и еще одна
и еще одна
buremot вне форума
Непрочитано 10.09.2006, 18:02
buremot
По умолчанию и еще
мне не жалко
buremot вне форума
Может кто делал лазерный дальномер на микроконтроллере? andron13 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 08.04.2016 07:47
Кто знает! IZEVS Отвлекитесь, эмбеддеры! 23 19.12.2008 20:29
Соеденение микроконтролера через FastEthernet - кто делал ? expolit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 29.12.2007 22:51
Кто делал GSM-pager на PIC? колитесь double_dash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 18.07.2007 00:18
Кто нибудь делал вольтметр на ПИК - откликнитесь AnB Измерительное оборудование 23 20.12.2005 22:49
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
