Может кто делал лазерный дальномер на микроконтроллере?
10.07.2007, 11:58
Может кто делал лазерный дальномер на микроконтроллере? Вообще то нужно делать замеры не более чем 3 метра. Кто,что подскажет?
10.07.2007, 12:06
Re: Может кто делал лазерный дальномер на микроконтроллере?
Сообщение от andron13
А готовый не подойдет? Есть измерители на основе лазерных дальномеров с выводом данных наприм. через RS232 или 485.
10.07.2007, 12:49
Сообщение от sanitar249
Да хотелось бы типа коробочки носимой с выводом на жки, а не с ПК.
10.07.2007, 12:57
Ну, тогда дайте в поисковике запрос "лазерная рулетка", и выбирайте на любой вкус.
10.07.2007, 14:54
Я же не о купить
10.07.2007, 15:12
Если мерять время пути луча -› Скорость света 300 000км/сек = 3*10^11 мм/сек. 3,3*10-12 сек/мм. Если разрешение 10мм дискретность меряния 33пс. Если в частоту 30ГГц. Луч идет туда и обратно -› хватит 15ГГц. Многовато. Правда при разрешении 1м хватит 150мГц -› совсем реально.
Удачи!
10.07.2007, 19:58
Я же не о купить
Боюсь, в домашних условиях, это не сделать(тут важна как электроника, так и прецизионная оптика). если хочется "повозиться" можно действительно взять готовый датчик дистанции со стандартным интерфейсом и прикрутить к нему контроллер + ЖКИ + написание программы, но по цене и трудозатратам это выйдет, я думаю, дороже готового изделия.
10.07.2007, 22:32
Для коротких расстояний однократного измерения времени между включением лазера и приёмом отражённого сигнала явно недостаточно. 33 пикосекундной точности добиться за приемлемые деньги нереально. Здесь возможно удлинить путь луча лазера, многократно гоняя его (1000 или более раз) между излучателеи и мишенью. Затем суммарное время делить на количество прохождений луча и на 2(расстояние туда-обратно). Из полученного вычесть поправку на задержки в схеме. Потом умножать на скорость света. Алгоритм здесь получается достаточно "хитрый". Но при таком подходе увеличивается время измерения. Для быстрых перемещений проще ультразвук, но он даст меньшую точность.
11.07.2007, 22:25
Сообщение от julbu
Почитать можно тут...
Спасибо Всем. Линки интересны, прояснили ситуевину.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
