Солнечные батареи, вопросы.
Непрочитано 10.11.2010, 13:33
Kuzyma
Аватар для Kuzyma
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Kuzyma на пути к лучшему
Плохо Солнечные батареи, вопросы.
Не раз встречал рекомендации по использованию однотипных (!) элементов для сборки модуля, и это выглядит логично...
Однако заводские часто чередуют прямоугольный элемент с элементом такой же ширины и высоты, но со скошенными углами (т.е. с другой площадью), как и на фотографии:
всего: 36 элементов, из них
18 - прямоугольных и 18 со срезанными углами, соединённых последовательно…(!?)
Почему? Можете прокомментировать?
Kuzyma вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 14:13
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Солнечные батареи, вопросы.
Возможно все-таки параллельно?
niXto вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 15:06
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
А в чем вопрос ТС? Почему разные сегменты включены последоательно? Или зачем скошены углы?
Nickey232 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 15:26
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Скошены углы наверно чтобы можно было в овальный корпус а-ля подсолнух в случае чего запихать
Gnider вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 16:35
Kuzyma
Аватар для Kuzyma
Сказал спасибо: 84
Радость Re: Солнечные батареи, вопросы.
Мощность одного элемента ограничена площадью поверхности. При уменьшении оной ЭДС остаётся неизменной, но уменьшается ток элемента.
В итоге при последовательном соединении элементов разной площади (мощности) должно произойти ограничение тока.
Т.е. элементы с большей площадью не смогут отдать всё, на что они рассчитаны!?
Вопрос: почему в одной батарее последовательно устанавливают элементы разной площади (мощности)?
Kuzyma вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 17:01
Nickey232
Сказал спасибо: 18
А по моему, в паре скошенный-нескошенный соединены последовательно, а затем пары уже параллельно. Не так?
Если так, то скошенный - это своеобразный выравнивающий резистор для компенсации неидентичности свойств полупроводников. Ну, как с обычными диодами в параллельном включении.
Непрочитано 10.11.2010, 17:34
Kuzyma
Аватар для Kuzyma
Сказал спасибо: 84
Нет.
Все 36 элементов соединены последовательно, чередуясь.
Причём, напротив. В более мощных модулях, где как раз цепочки соединяют параллельно, часто все элементы абсолютно идентичные по площади.
Kuzyma вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 18:33
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Ну тогда не обязательно полагать, что эти секции имеют отличные свойства только потому, что различны по площади. Свойства можно отрегулировать и другими способами, например, подбором материала и т.п. Попробуйте померять тестором с шагом до 0,01В напряжение на различных секциях под нагрузкой.
Остается открытым вопрос Для чего эти срезы?
Непрочитано 10.11.2010, 18:51
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
Ети срезы не ДЛЯ чего, а ОТ чего: исходный материал (заготовки)-диски. Уточните схему соединения.
Скорее всего минимизация отходов. В нормальных панелях 100%-ные елементы!
tomitch вне форума
Сказали "Спасибо" tomitch
Kuzyma (10.11.2010)
Непрочитано 10.11.2010, 19:15
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сообщение от tomitch Посмотреть сообщение
Да кремний вкруглых болванках выращивают. Но если следовать этой логике, то соотношение срезанных к несрезанным должно быть 2:1 при такой геометрии элементов, гляньте на рисунок. И красивше бы смотрелось. Неее, здесь что-то другое.
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Увеличение продолжительности работы батареи телефона с помощью зарядки малым током? app0 Ремонт оргтехники 4 10.11.2010 14:25
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
Сбор lithium-ion батареи из элементов 18650 и её обслуживание (заряд и т.д.) lehers Источники питания и свет 15 29.04.2010 23:48
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
