Проблема с изоляцией измерителя от АЦП
Непрочитано 26.10.2010, 11:35
zms2003
Сказал спасибо: 7
zms2003 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с изоляцией измерителя от АЦП
Проблема в следующем
Имеется RTD (термосопротивление), подключенное через инструментальный ОУ ко входу АЦП (PIC контроллер).
На трубе, в которую ввернут сей RTD присутствует потенциал в 200В.
Все бы ничего, но из-за этого PIC периодически виснет, хотя WDT на нем включен.
Попытки мудрить с заземлением ни к чему не привели (на других объектах данная схема работает не один год)
Вопрос в следующем - можно ли каким либо способом гальванически развязать измерительный модуль с АЦП без последующей периодической калибровки (слышал например о деградации светодиодов - это если оптически развязывать)
Заранее спасибо.
zms2003 вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 12:01
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема и изоляцией измерителя от АЦП
Сообщение от zms2003 Посмотреть сообщение
Думате у них линейная передаточная характеристика?...
Преобразователь напряжение-частота, и деградация не страшна. Внешний АЦП с последовательным/паралельным выходом и развязка оптронами.
Последний раз редактировалось picavr; 26.10.2010 в 12:04.
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
zms2003 (26.10.2010)
Непрочитано 26.10.2010, 12:32
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Транзисторные оптроны абсолютно нелинейны.
Диодные оптроны линейны в очень широком динамическом диапазоне.
Но передаточная характеристика оптронов нестабильна, и зависит в первую очередь от температуры.
Чтобы компенсировать температурные влияния, и нелинейность транзисторов, есть дифференциальные оптроны, как раз идеальны для подобной задачи.
Те, с которыми я работал - двухканальные, LOC210P. Если поискать, то можно найти и аналоги.
Идея такова. В оптроне один излучающий диод, и два фототранзистора, с идентичными параметрами. Один фототранзистор включается в цепь обратной связи операционника на первичной стороне, а второй фототранзистор - нагружается на токовый резистор приемной стороны (или инвертирующий вход операционника).
Таким образом удается добиться очень высокой линейности и стабильности передаточной характеристики, при максимально простой схеме. Требуется только операционник, оптрон, и несколько точных резисторов.
Очень хорошие результаты дает и преобразователь напряжение-частота, как выше предлагал picavr. Тем более, что для этого есть готовые микросхемы. Просто с оптрона получается чисто аналоговый сигнал, который в любой момент можно оцифровать, а на подсчет частоты требуется некоторое время.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 26.10.2010, 12:37
zms2003
Сказал спасибо: 7
А где нибудь схемку глянуть можно? Если не затруднит...
zms2003 вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 12:41
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
чем не устраивает пара HCPL-7800 и DC-DC ?
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
Непрочитано 26.10.2010, 12:51
zms2003
Сказал спасибо: 7
было бы идеально, но дороговато.... если только инструментальники на них заменить...
Поясню... у меня 20 каналов приема... из них 6- температуры, 6 - давления (токовые) и 8 сухих контактов через мультиплексоры подключены к АЦП пика... не хотелось бы менять общую концепцию...
Сухие контакты изолированы через промежуточные реле. А вот с температурой и давлением беда...
Напряжение давления просто с делителя снимается...
С температурой см. выше...
Предложение raxp было бы идеально, если бы не цена(((
Пока попробую предлежение alex9797 - еще бы сообразить куда чего подключать)))
во, нашел))) мож кому пригодится...
http://www.argussoft.ru/webroot/deli...LOC110-112.pdf
Последний раз редактировалось zms2003; 26.10.2010 в 13:00.
zms2003 вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 13:30
Alex9797
Аватар для Alex9797
По умолчанию Re: Проблема с изоляцией измерителя от АЦП
Во вложении даташит на этот оптрон, и упрощенный образец схемы.
Тип файла: pdf LOC210P_CPCLA.pdf (74.0 Кб, 100 просмотров)
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 13:34
Alex9797
Аватар для Alex9797
Схему рисовал на скорую руку, потому что с компом проблемы, и вся моя библиотека элементов разрушена. Надеюсь, основные моменты в схеме понятны.
Если что - на любые вопросы дам любые ответы.
Кстати, в даташите ошибка. На картинке нарисовано, что наружу выведены базы оптотранзисторов. Это шутка юмора, у них тоже случается. На самом деле это эмиттеры.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 13:53
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Схема на дифференциальном оптроне- не припомните, какой динамический диапазон можно получить Реально ли передать напрчжение с точностью 2 процента в диапазоне 20 мВ- 2 В ? Мне подобная штука - разделение- тоже понадобилась
vidask вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 14:05
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Убрать ОУ. Вместо него 16-битный АЦП по SPI. SPI развязать чем душе угодно.
Gnider вне форума
Видео уроки dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 23.01.2012 21:06
ИОН как опорное напряжение АЦП в PIC18F13K50 Easyrider83 Proteus 6 08.09.2010 14:36
Конфликт прерываний таймера и АЦП ask_e Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 08.08.2010 01:28
Проблема с АЦП на PIC16C77 и PIC16F777 SonGoku Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.01.2010 23:58
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
