Тензометричесские весы
Непрочитано 22.10.2010, 09:31
Ярослав Базюк
Ярослав Базюк на пути к лучшему
Вопрос Тензометричесские весы
Проблемма с весами платформными електронными тензометричесскими 2ВПР-1515. При включении в сеть показывают вес 1450 кг (это при пустой платорме) на сброс не реагируют. Предположительно вышел со строя один из четырех датчиков, какие существуют методы восстановления, кроме "заменить новым"?
Ярослав Базюк вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 10:08
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тензометричесские весы
1. - Проверте разъёмы!!!!! (50%-60% касяков, из опыта работы с тензомостами)
Осень/весна: сырость+негерметичность=ка сяк оборудования. Лечится!!
2. - ... соединительные кабеля, на целостность жил и изоляции (20-25%). Лечится!!
3. - ... качество пайки (10-15%). Лечится!!
4. - ... работоспособность усилителя и прочей электроники (10%). Лечится!!
5. - ... сам тензор. Прозвонить сам тензор "плечи" и "диагонали" если есть схема - ничего сложного!!!(не более 10%). Как правило лечится - только заменой!!!
6. - Оствшиеся % - мелочь всякая!! может чтото и подзабыл. Как правило - Лечится!!
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
Непрочитано 22.10.2010, 10:10
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
Попробуйте имитировать датчики резисторами 1%,соответственно расключёнными на входе блока измерений.По крайней мере,вы сможете понять причину неисправности.Может быть это и не датчик виноват.
Когда-то давно работал с подобными весами-для взвешивания состава в движении,а чтобы настраивать блок измерения, так делали.
Устранить влагу-в первую очередь.
II3II вне форума
Сказали "Спасибо" II3II
Непрочитано 22.10.2010, 10:14
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
Cпочатку треба провірить датчики - там опір повинен буть близько 400 ом, або порівняти его з тими датчиками, які ще " живі"
Тензодатчики не дуже капризні, і як що не порушували правила експлуатації то все повинно працювати.
Але,акщо уже роздавили, то тільки мінять на нові - ноги в руки і в Полтаву - там колись їх виготовляли, та при наших нових господарниках напевно вже нічого немає.
Бувайте здорові!
UR5QOP вне форума
Сказали "Спасибо" UR5QOP
Непрочитано 22.10.2010, 11:15
посмотрел сайт - наверняка датчики не цифровые, сведены в одну коробку (параллельное соединение), контроль наличия всех датчиков отсутствует. хуже, если каждый датчик подключен к своему каналу оцифровки - может быть запрет на вывод информации при отключенном датчике.
попробуйте "рассупонить" датчики, оставив подключенным один (повторить для всех - могут быть неисправны несколько). после этого нагружайте соответствующий угол - неисправный проявит себя.
далее - проверка соединений, контроль соединительных кабелей и питания датчика, проверка с образцовым весом (кстати, даже тестером на мВ диапазоне можно увидеть сигнал). возможно был удар, падение груза на один из углов - тогда есть остаточное статическое искривление параллелограмма (в статике уже есть сигнал, отличный от 0 без платформы), при нагружении сигнал с датчика может менять знак - датчик подлежит замене, не стоит его пробовать прогнуть в обратную сторону.
наверняка датчики балочного типа, негерметичные, при замокании могут врать, давать утечку - просушка ок. суток может помочь (не прогревать выше 50-60С!).
может быть и однодатчиковая схема с центральным расположением датчика
Сказали "Спасибо" jump
Непрочитано 22.10.2010, 11:23
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Ярослав Базюк Посмотреть сообщение
Я выделил цветом ключевую, на мой взгляд, фразу. Если не реагирует на сброс, то может в плате управления что-то? По идее, даже с одним неисправным датчиком, если остальные рабочие, то весы должны реагировать на изменение веса. Если попробовать их нагрузить чем-то существенным, или наоборот - попытаться приподнять платформу. И посмотреть, будут ли меняться показания. Это даст дополнительную информацию к размышлению.
Последний раз редактировалось Alex9797; 23.10.2010 в 12:45.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 23.10.2010, 08:15
Ярослав Базюк
Большое спасибо за подсказки, теперь есть направление, но самая оптимальная версия все же -погнутый тонзометр, из-за упавшего груза
Непрочитано 23.10.2010, 10:16
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Доброго времени.
...но самая оптимальная версия все же -погнутый тонзометр, из-за упавшего груза
Чесно говоря версия "погнутого тензомоста", не вдохновляет (перебрал боее 100 тензоров весовой нагрузки) они весьма прочные на "погнуться", скорее всего мог нарушится/отклеиться/отслоиться сам "тензор" (чувствительный элемент) от несущей балки, в следствие ударной нагрузки.
Кстати : влага попавшая на тензор (через плохозагермеченые крышки монтажных полостей) тоже его "убивает"!!!
Цифровым тестером касяк чувствительного элемента - легко определяется!
И ещё: У Вас возможно вышла из строя только одна тензобалка (Вы на одну грешите), поменяйте балки местами - так проверите и балку и электронную часть.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 20:48
спасибо за уточнение моего поста, Sukhanov!
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
Чесно говоря версия "погнутого тензомоста", не вдохновляет... они весьма прочные... мог нарушится/отклеиться/отслоиться сам "тензор" (чувствительный элемент) от несущей балки, в следствие ударной нагрузки...
запросто! часто в ДШ указывается мех. перегрузка, при которой происходит нарушение эл. характеристик - падение рулона, груза максимального веса с небольшой высоты на одну из тензобалок катастрофично. ремонтировал один дозатор - при транспортировке неправильно приподняли... и датчик на 5кг принял рывок и вес в 15-20. результат - аллес капут (изгиб) и замена на новый.
...влага попавшая на тензор (через плохозагермеченые крышки монтажных полостей) тоже его "убивает"!!!
в данной конструкции применены наверняка балки с силиконовой герметизацией элементов, без крышек. с крышками - на больший вес, стержневого типа
Непрочитано 23.10.2010, 21:50
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Полагаю (ну очень похоже) Вы говорите об серии типа: ДСТ 4044
Они больше года, при интенсивной нагрузке в пределах дозволеного, не работают!!!
"Плыть" начинают через полгода.
Sukhanov вне форума
Весы влэ-1кг4кл shuliy Производственное оборудование 1 03.11.2011 13:39
[Решено] Весы влэ-1кг4кл shuliy Поиск схем. Делимся схемами 6 12.12.2010 03:52
Кухонные весы TCM 253363 vbearov Поиск схем. Делимся схемами 5 20.07.2010 10:54
Электронные Весы tiblo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 15.03.2010 00:34
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
