Кухонные весы TCM 253363
Непрочитано 19.07.2010, 18:38
vbearov
vbearov на пути к лучшему
По умолчанию Кухонные весы TCM 253363
Кто-нибудь сталкивался с кухонными весами TCM 253363 (5 кг, 1г)?
При включении по экрану бегают нули, потом загорается Auto и все. Через несколько секунд экран гаснет. Тензодатчики, вроде, исправны, питание есть. А взвешивать отказываются.
vbearov вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 22:04
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кухонные весы TCM 253363
Что-то похожее здесь было
XoDoK11 вне форума
Сказали "Спасибо" XoDoK11
vbearov (20.07.2010)
Непрочитано 20.07.2010, 08:23
vbearov
XoDoK11,Спасибо
Но это не то, что надо. Попробую описать на пальцах схему весов.
У меня 4 тензодатчика, включенных мостом. Со средних точек двух датчиков (по диагонали) на плату приходят +s и -s (как я понимаю, сигнал). На один из оставшихся датчиков подается питание (стоит мс, которая делает из пальчика 1,5В напряжение порядка 3,5В) через терморезистор, на последний - минус (0В). Кстати, если поменять местами +s и -s, то после тестирования весов (нули, как и раньше, бегают долго - 4 раза) появляется "0g". Но взвешивания нет. На плате еще стоит ПЗУшка HT241C02 и "клякса" сенсорного включателя (ON, OFF, Tara). Все сигналы поступают на еще одну "кляксу" (АЦП, управление дисплеем). Есть два светодиода - подсветка дисплея и пищалка. Вот и вся схема весов. Конечно, лучше бы нарисовать, но суть "клякс" мне понять не дано.
vbearov вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 09:21
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
В момент включения весов на них стоит что нибудь?
Обычно надписи типа "Калибровка", "Автокалибровка" и т.д. высвечиваются в момент именно калибровки. И самое главное - чтоб в этот момент там стояла нужная гиря-гирька. Т.к. устройство бытовое - калибровка с гирями однозначно не была предусмотрена. Значит в этот момент на весах должно быть пусто. Или попытайтесь включать с ужек установленным грузом. 100г-500г-1кг-... Может повезёт, и на каком нибудь грузе - включатся.
mtit вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 09:33
vbearov
Спасибо
Пробовал по-всякому.
Весы лежат разобранные. Муза посетит - попробую еще раз.
vbearov вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 10:54
yarunt
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
yarunt на пути к лучшему
Сообщение от vbearov Посмотреть сообщение
Спасибо
Ацп с диференциальным входом, на каждом входе относительно земли должно быть примерно половина питания датчика,а вот между входами долно быть не более 0,3мв. Самый идеал 0в.
Но даже если будет больше 0,3мв ,можно будет сместить напряжение добавочным резистором 1-5мом в сторону минуса. Но и после этой процедуры нет гарантии что датчик будет линеен.
yarunt вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
