Как принять и передать сигнал с компа на 15-20 км
15.10.2010, 21:29
Здраствуйте люди, я тут полазил и понял что есть здеся умные люди. Вот подскажите пожалуста как мне можно завязать два компа по сети на расстоянии 15-20 км., оговорю сразу что возможностей обычных типа как WiFi либо телефонной линии нету. А с радиосигналом могут возникнуть проблемы, т.к. у нас рядом воинская часть, надо либо какуюто частоту которую никто не засечёт либо каким то иным способом. Подскажите пожалуйста.
15.10.2010, 21:51
Re: Как принять и передать сигнал с компа на 15-20 км.
GSM/GPRS
Сотовый то там работает?
15.10.2010, 22:08
Сказал спасибо: 5,035
Если местность открытая, без железобетона и холмов, то можно все же радиоканал применить. Если компы стоят стационарно, то можно применить направленные антенны. Эффективность увеличится в разы, и мешать по сторонам никому не будет. Насчет мешать - можно работать в диапазоне, разрешенном для работы без регистрации. Это диапазон 430МГц. Есть масса готовых модулей приемопередатчиков. Конечно, без регистрации можно, но при условии не превышения мощности передатчика. Если не ошибаюсь, это 10мВт. Но жесткого контроля пока нет, можно поставить усилители, и при условии прямой видимости 20км пробьет без проблем.
Есть еще разрешенный диапазон 2,4ГГц, там пока вообще нет ограничений. Но направленную антенну проблемно будет сделать.
Сказали "Спасибо" Alex9797
15.10.2010, 22:10
Сообщение от kison
GSM/GPRS
нет, со связью очень плохо, вот в том то и дело, хотелось бы конечно что что-то было бы по дешевле, или что можно было собрать своими руками, или например радиотелефон 1 зделать как передатчик и приёмник, например Horvest, довольнотаки дальнобойные телефоны до 30 км. пробивают, но вот как его сделать и приёмником и передатчиком вот в чём проблема? Да и ещё как это сделать то? чтоб не было особо денежных то затрат, вот в чём проблема, а сотового оператора кормить это просто баловство.  ((((
Последний раз редактировалось madmax_82; 15.10.2010 в 22:14.
15.10.2010, 22:12
Сообщение от Alex9797
Вот здеся как раз и кроется проблема в том плане что я живу в одном конце города, а сигнал надо пробить через весь город плюс по лесополосе киллометров 5
15.10.2010, 22:12
Сказал спасибо: 22
WIFI именно и работает в диапазоне 2,4ГГц, и на него нужно получать лицензию
15.10.2010, 22:18
Тогда трудно предложить что-либо другое, кроме телефонной линии, и пары модемов 56к.
15.10.2010, 22:21
Если проводной телефонной линии у абонента за лесополосой нет, то можно подключить беспроводный телефон, от ближайшей АТС. А что еще остается? Через спутники связываться?
15.10.2010, 22:23
понятно, значит в теории не реально это сделать, лан огромное спасибо что ответили
15.10.2010, 23:39
Сказал спасибо: 150
...почему сразу в теории, все зависит от количества вложенных денюг ...много денюг - больше возможностей (раз вы не озвучили - значит бюджета нет, так понимаю) ...а если есть мани, то и спутниковыми модемами, например bgan можно покрыть и оптику проложить и военных подвинуть.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
