Датчики температуры для агрессивных сред
Непрочитано 04.10.2010, 00:05
ramzes44
ramzes44 на пути к лучшему
По умолчанию Датчики температуры для агрессивных сред
Подскажите, пожалуйста, как использовать полупроводниковые датчики температуры в жидкой, а тем более, в агрессивной среде?
ramzes44 вне форума
Сказали "Спасибо" ramzes44
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.10.2010, 00:24
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчики температуры для агрессивных сред
обратите внимание на использование оптоволокна, сейчас эта технология известна как DTS...
Метод оптоволоконного распределенного измерения температуры (DTS), основанный на эффекте Рамана, был разработан в начале 1980-х годов в Саутгемптонском университете в Англии, Соединенное Королевство. Метод DTS основан на технологии оптического измерителя отражённого сигнала (OTDR) и использует методику, применяемую при тестировании телекоммуникационных кабелей.
Метод DTS основан на использовании для измерения температуры оптоволокна вместо термопар или термосопротивлений, как это обычно делалось раньше. Системы DTS являются экономичным способом получения тысяч точных, высокочувствительных измерений температуры.
Оптоволоконный метод распределенного мониторинга температуры особенно эффективен в некоторых часто встречающихся ситуациях:
Когда необходимо разместить большое число датчиков: Если необходимо разместить большое число датчиков температуры для непрерывного мониторинга, легкость установки оптоволоконной DTS становится очевидной. Одно оптическое волокно может заменить множество точечных датчиков, так что требуется только уложить оптоволокно таким образом, чтобы оно обеспечивало нужную зону охвата и нужную плотность измерения.
Когда не имеется теоретических данных о размещении датчиков. Когда на проекте выполняются предварительные инженерные изыскания, не всегда возможно правильно определить необходимое расположение датчиков температуры. Высокая пространственная разрешающая способность и дальний радиус действия оптоволоконных датчиков позволяют оператору выбрать, какие части оптоволокна следует контролировать после завершения проекта.
Когда электрический мониторинг температуры невыполним. Если существует большое количество электромагнитных помех, данные, полученные от термопар и термоэлектрических сопротивлений, могут быть искажены. Данные, получаемые от DTS, являются чисто оптическими и, следовательно, не подвержены искажению в такой среде.
Когда электрический мониторинг температуры небезопасен. Существует опасность искрения, внутренне присущая всем электрическим системам. Если воздушной среде в зоне мониторинга грозит насыщение летучими веществами, отсутствие искрения может оказаться существенным преимуществом DTS с точки зрения безопасности.
››› источник
...также есть способ дистанционного измерения температуры по спектру, в частности в металлургии на Запорожстали был использован довольно любопытный метод: для измерения температуры выливающегося металла из чана, пустили рядом постоянно струю холодной воды, а в нее - оптоволокно, а дальше уже на спектрометр, вот такой незамысловатый способ ...для остальных не столь экзотических сред - метод DTS (выше) самое оно, но вы правда не все указали граничные условия и конкретные среды.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.10.2010, 12:00
поместите в пластиковую/стеклянную/металлическую трубку, заваренную с одного конца. датчик с изолированными проводниками опускается до дна и заполненяется просушенным квацевым песком, а сверху залейте компаундом/смолой.
как вариант - корпуса от термопар, производители их продают.
Сказали "Спасибо" jump
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.10.2010, 18:32
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от ramzes44 Посмотреть сообщение
Покупать датчики , рассчитаные для работы в жидких и агрессивных средах .
Причём исходить из того , что надо мерить и в каком диапазоне температур !
Shahabbas вне форума
Сказали "Спасибо" Shahabbas
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.10.2010, 22:18
ramzes44
Растворы хлорного железа, щелочи,хромового ангидрида. температурный диапазон-до 60 г/С. Вопрос, скорее всего, должен звучать по другому-как защитить датчик?
ramzes44 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.10.2010, 23:37
чем не подошли советы выше?
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.10.2010, 11:17
DrAG0n_
DrAG0n_ на пути к лучшему
это на самом деле не очень агрессивные среды.
защитить имеющийся датчик можно: залив эпоксидкой, термоклеем- "соплей", поместить в полипропиленовую пробирку и уже там залить эпоксидкой, клеем, (маслом+загерметизировать).
Если хочется защищаться, например, от озона, атомарного хлора, фтор-содержащих или еще чего похожего, то лучше всего - фторопласт (есть среды, где и он не помогает).
DrAG0n_ вне форума
Сказали "Спасибо" DrAG0n_
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.10.2010, 14:23
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
я уже как-то предлогал, всё просто!
Изображения:
bocem вне форума
Сказали "Спасибо" bocem
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.11.2010, 23:05
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
malyshevsergey на пути к лучшему
Вот уже более 10 лет занимаюсь гальваникой и изготовление оборудования для гальваник. Цифровые датчики температуры не выдерживают условий эксплуатации в агрессивных средах. Нужно использовать термо сопротивление или термопару упакованную в титановую трубку и засыпанную кварцевым песком.
malyshevsergey вне форума
Сказали "Спасибо" malyshevsergey
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.11.2010, 23:27
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
Для указанного диапазона температур можно применять фторпластовую или силиконовую ( прозрачная, на рынке 0,25 долл) трубку. как чехол для термопары или термосопротивления.При массовом применении очень желательно использовать стандартные решения.
UR5QOP вне форума
Сказали "Спасибо" UR5QOP
warel (27.06.2019)
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
