Вывод на жки результата АЦ преобразования
Непрочитано 28.09.2010, 23:50
kushman
kushman на пути к лучшему
По умолчанию Вывод на жки результата АЦ преобразования
Контроллер - ADuC812, запускаю единичное преобразование АЦП. После окончания преобразования он генерирует прерывание. Вот тут начинается сама проблема. Результат преобразования лежит в регистрах адука ADCDATAH и ADCDATAL. АЦП 12ти битный, поэтому в регистре ADCDATAL последние 4 бита не используются. Так вот собственно вопрос, как преобразовать двоичное значение результата АЦ-преобразования в нормальный вид, и выдать это на ЖК-индикатор?
Сейчас функция обработки прерывания выглядит так:
void display_voltage(void) interrupt 6 {
unsigned char ADCH, ADCL;
unsigned char lcd_buffer[16];
ADCH = ADCDATAH;
ADCL = ADCDATAL;
sprintf (lcd_buffer,"U=%0*.%u\n", ADCH);
send_lcd(set_first_line, lcd_buffer);
Где собственно ошибка, понять не могу.
ЖКИ работает нормально, написал функцию send_lcd(a,b), где а-номер строки куда выводить, b-указатель на строку символов которые надо вывести.
kushman вне форума
Сказали "Спасибо" kushman
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.09.2010, 13:21
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вывод на жки результата АЦ преобразования
Сообщение от kushman Посмотреть сообщение
ADCH = ADCDATAH;
ADCL = ADCDATAL;
Основной вопрос: что значит в вашем понимании "нормальный вид".
Далее, почему вы игнорируете полное значение результата АЦП? Нормализуйте его в int.
Выдержка из ДШ в аттачметне. Следуйте ей:
int adc = adcdatal + (adcdatah & 0x04) ‹‹ 8;
Преобразовать эту величину в напряжение можно согласно того же ДШ, используя преобразование с учётом используемого опорного напряжения.
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.09.2010, 13:26
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
(adcdatah & 0x0F)
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.09.2010, 14:29
kushman
То есть преобразовать по следующей формуле? :
adc = ADCDATAL + (ADCDATAH & 0x0F) ‹‹8;
ADCresult = (adc*2,5)/4096; //Uref=2.5V, n=12, 2^n=4096
А как дальше вывести это значение на дисплей?
kushman вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.09.2010, 15:08
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
Вначале надо назначить порт на дисплей и подключить драйвер
PHP код:
#include ‹delay.h›
#include ‹stdio.h› //Эту библиотеку надо подключить для нормализации результата вывода для LCD
#asm
   .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#include ‹lcd.h›
  unsigned int ADCvalue;
  ADCvalue =ADCDATAL + (ADCDATAH & 0x0F) ‹‹8; //Сделаем INT
  ADCvalue =(ADCvalue *2,5)/4096; //преобразуем в милливольты
  lcd_gotoxy(0,0); //На первой строке дисплея
  sprintf (lcd_buffer,"U=%0*.%dV  ", ADCvalue); //Покажем U=0.xxV
  lcd_puts(lcd_buffer); //Выведем на экран
void main(void)
// тут надо инициализировать все
lcd_init(16); //Укажем драйверу что дисплей 2 строки на 16 символов
#asm("sei")
while (1)
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Сказали "Спасибо" MasterMushi
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.09.2010, 16:37
kushman
Дисплей у меня нормально функционирует, выводит строки, символы, с этим все в порядке.
Написал функцию как показано постом выше, в результате на дисплей выводится: U=%dV
unsigned int ADCValue;
ADCValue = ADCDATAL + (ADCDATAH & 0x0F) ‹‹8;
ADCValue = (ADCValue*2,5)/4096;
sprintf (lcd_buffer,"U=%0*.%d V", ADCValue);
send_lcd(set_first_line, lcd_buffer); // вывести lcd_buffer в первой строке
Кстати тип int же будет выводить только целую часть напряжения? Десятые выводиться не будут?
Последний раз редактировалось kushman; 29.09.2010 в 16:45.
kushman вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.09.2010, 17:09
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Вы не на Бейсике пишите. Уходите от float.
Или подключайте "math.h"
ut1wpr вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.09.2010, 17:22
kushman
Переделал вот так:
float ADCValue;
sprintf (lcd_buffer,"U=%f V", ADCValue);
На дисплее одни нули. Хотя на входе АЦП напряжение есть.
kushman вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.09.2010, 17:27
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Try:
ADCValue = (float)(ADCDATAL + (ADCDATAH & 0x0F) ‹‹8);
ut1wpr вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.09.2010, 17:39
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Между подачей на вход напряжения и его отображением на дисплее - "дистанция огромного размера".
Какие приёмы отладки вам знакомы?
Может, есть смысл, пока не лезть в конец задачи, а пощупать поближе к началу?
char adcl = adcdatal;
char adch = adcdatah;
sprintf(lcd_buffer,"%2x %2x",adch&0x0F,adcl);
Последний раз редактировалось ut1wpr; 29.09.2010 в 17:54.
ut1wpr вне форума
warel (27.06.2019)
Буферизация изображения при работе с ЖКИ serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 16.09.2010 11:33
Помогите разобраться с работой ЖКИ Gonchar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 23.04.2010 17:45
Подключение ЖКИ как внешней RAM alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.04.2010 15:39
[Решено] Помогите определить семисегментник opylk Информация по радиокомпонентам 3 18.03.2010 19:38
Радиокалькулятор ColorAndCode 9.3 optima22 Информация по радиокомпонентам 0 10.11.2009 11:01
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
