Преобразователь DC/DC 12/24 V 2A
23.09.2010, 03:19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Господа, помогите пожалуйста разобраться с ошибкой в схеме преобразователя. Собрал схему, все вроди бы правильно но, не работает. Такще заметил, что необходимо соединить провод заземления и отрицательный вход, но ето особо не помогло(
Ниже схема.
Сказали "Спасибо" Boris_Britva
23.09.2010, 04:43
Сказал спасибо: 12
Re: преобразователь DC/DC 12/24 V 2A
Нижний вывод С5 оторвать от минусового провода и соединить с выходом IC1c
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
23.09.2010, 06:04
Вы уверены? Просто в мультисиме этот задающий генератор нормально работает по приведенной схеиме! Нормально пнимается выдает противофазные импульсы на рвзные плечи удвоителя.Или в мультисиме есть какие-то нюансы?
23.09.2010, 11:50
Сказал спасибо: 78
Re: Преобразователь DC/DC 12/24 V 2A
Если токи до двух ампер, то может чуть попроще собрать...?
Сказали "Спасибо" borodach
23.09.2010, 12:02
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Boris_Britva
Ну, тогда не отрывайте ...
23.09.2010, 12:25
Ничего не надо отрывать. Нормальный генератор на триггере Шмидта, а не просто на инверторах.
Boris_Britva, а "плавающее" питание у 2-й микросхемы Вы организовали?
Последний раз редактировалось Falconist; 23.09.2010 в 12:29.
Сказали "Спасибо" Falconist
23.09.2010, 12:44
Сказал спасибо: 1,734
Генератор хоть запускается? Проверяйте еще раз ошибки в монтаже, а так же исправность и номиналы установленных деталей.
PS* выложите в теме напряжения на выводах микросхем
Удачи.
Последний раз редактировалось avt798579; 23.09.2010 в 13:03.
Сказали "Спасибо" avt798579
23.09.2010, 12:52
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Falconist
а с верхнего конденсатора (за верхним диодом) через резистор 8 - это и есть питание. только 1 кОм - слишком много может оказаться для нормального управления затвором.
Сказали "Спасибо" Starichok51
23.09.2010, 19:44
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Глупый вопрос,7-е ноги микросхем соединяются или нет?
23.09.2010, 21:10
Сообщение от udav66
7-е ноги микросхем соединяются?
Только для 1-й и 3-й. Для 2-й она подключается к средней точке ключевых транзисторов. На схеме же всё есть!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
