Помогите с конвертором напряжения
Непрочитано 22.08.2010, 22:11
Shurik20
Shurik20 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с конвертором напряжения
Ребята нужна помощь в определении номиналов резисторов
R5,R8. Девайс достался без резисторов и денистора.
Служит для питания лампочек 12в.
Может есть у кого схема.
Сообщите на мило [email protected]
Спасибо.
Shurik20 вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 22:15
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ребята помогите с конвертором напряжения
Посмотри здесь
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread123571.html
you_go вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 07:39
Shurik20
По умолчанию Re: Помогите с конвертором напряжения
Спасибо.
Идея ясна и схему с печатки нарисовал.
Только не ясно какие номиналы резисторов в эмитерах стоят.
Может кто встречал такую плату.
Shurik20 вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 14:50
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
Попробуйте по одному ому. Можно по 2 ома.
vgg вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 19:52
Shurik20
Спасибо получилось .
поставил 1ом.
Shurik20 вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 22:52
Motorocker
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Motorocker на пути к лучшему
в эмитерах??? хм, а не в базах??? Если в базах, то я сталкивался с 2,2 Ом. Но ставил 2,7 Ом (ближе небыло) и работало.
Маньяк клавиатуры и паяльника.
Motorocker вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 00:57
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
В эмиттерах китайцы ставят вроде как для смягчения сквозных токов.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
OneTech вне форума
Измерение постоянного напряжения 0- 1600 вольт. fas_tool Измерительное оборудование 0 05.06.2010 08:23
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
[Решено] Помогите найти причину взрыва стабилизатора напряжения IL7915C Uz_Sleep_Walker Источники питания и свет 15 02.12.2009 12:23
Помогите вычислить призрака в системе РУ kach1980 Автоматика и аппаратура связи 3 20.11.2009 15:12
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
