Здравствуйте,
сам не сильно соображаю в электронике, но приходится самому ремонтировать....
суть проблемы:
Здравствуйте.
Суть проблемы:есть система пропорцианального управления Sanwa RD 8000, проблемы с выходным каскадом: сначала сгорел LM 358N, поменял - все стало ОК. Прошло 3 месяца и вдруг резко упала дальность (до 15 метров) уверенного приема сигнала, заменил родной транзистор
2SC4735 на
2SC2314, проверил дома, через 3 стены прием отличный. На следующий день на поле, после включения повалил дым..... сгорели две катушки индуктивности выходного каскада, что еще полетело - не знаю, проверить мозгов не хватает.
Еще на плате вместо катушек индуктивности много обычных перемычек... это "качественная" китайская оптимизация или стандартная схема сборки подобных систем РУ?
Есть ли где-нибудь принципиальная схема выходного модуля или всей аппратуры?
Накидал схему напряжений на выводах всех микросхем расположенных на плате.
фото платы
https://kazus.run/forums/picture.php...8&pictureid=29
фото схемы
https://kazus.run/forums/picture.php...8&pictureid=28
на фото расположение элементов соответствует плате(поэтому без подписей). Черным цветом обозначены напряжения на выводах элементов эталонной аппаратуры (рабочая VG6000), при отличии от эталона - синим чветом обозначены напряжения на моей RD8000. Для питания обеих аппаратур использовалась одна и та же АКБ. (10В).
На RD 8000:
при включении на антену идет -1.08 В, но через несколько минут (видимо от нагрева) падает до - 0.3 в, при это транзистор 2314 нагревается очень сильно (пальцем не удержать).
Вопрос:
- от чего могут быть такие сильные расхождения напряжения на некоторых элементах
- с чем связано сильное падение напряжения на антене
- какой лучше установить транзистор вместо штатного 3417
Буду признателен за любую помощь.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
С уважением.
