Любопытный глюк Proteus
Непрочитано 12.02.2010, 23:56
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
NikMih_1 на пути к лучшему
По умолчанию Любопытный глюк Proteus
Генератор на логике прекрасно генерит, но стоит подключить вход операционника или диодную пару для обрезания выбросов напряжения как генерация срывается. На практике я делал эти вещи много раз. В чем дело?
Жаль нельзя непосредственно схему прицепить, иду делать zip.
Тип файла: zip Генер на логике.zip (382 байт, 64 просмотров)
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 08:54
Prime
Сказал спасибо: 9
Prime на пути к лучшему
По умолчанию Re: Любопытный глюк Proteus
Доброго времени суток!
Дык в архивчике то... только .PWI файл... Схемку то закиньте
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
Prime вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 14:42
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Prime Посмотреть сообщение
ВоБля! (речка такая есть). Ща сделаю.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 14:46
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Загрузил. А как получилась та дурость, не знаю.
Тип файла: zip Генер на логике.zip (59.4 Кб, 69 просмотров)
NikMih_1 вне форума
Помогите чайнику симулировать АЦП прерывание на Proteus - e shatakhian Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 14.10.2011 03:26
Proteus не сбрасывает флаг RBIF в регистре INTCON korpinbox Proteus 3 23.08.2011 23:33
i2c proteus глюк? caffy Proteus 3 18.02.2010 19:57
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
