i2c proteus глюк?
Непрочитано 21.01.2010, 19:28
caffy
caffy на пути к лучшему
Вопрос i2c proteus глюк?
PIC16F874 + I2C debugger
Использую аппаратную поддержку (pic - мастер)
Из-за того изменение сигнала на SDA и SCL происходят в один момент (хотелось бы, чтобы уровень SDA менялся бы позже, чем SCL), то идет неверная интерпретация сигнала i2c дебагером
Например, вот этот импульс он интерпретирует как повторный старт, хотя это второй бит посылаемых данных
Не могу понять, что я делаю не так, были попытки поменять контроллер и версию протеуса
SCL - синий, SDA - желтый
Как заставить пик выставлять нужную длительность импульсов?
caffy вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 19:37
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию Re: i2c proteus глюк?
Пример в студию.
TEHb вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 15:26
caffy
Вот кусок, относящийся к I2C
LIST    p=16F874
include		‹p16F874.inc›
TRUE	equ	1
FALSE	equ	0
#define _SDA	PORTC, 4
#define _SCL	PORTC, 3
#define _BUF 	SSPBUF
#define _PADD 	SSPADD
_SAD	equ		b'1101000'	;адрес ведомого устройства
_SADw	equ		b'11010000'	;SAD+w
_SADr	equ		b'11010001'	;SAD+r
_SUBh	equ		28h			;SUB - адрес регистра, из которого получаем старший байт данных
_SUBl	equ		29h			;SUB - адрес регистра, из которого получаем младший байт данных
org	0x00
goto	start
org	0x04	; уход в прерывание
retfie		; возврат по стеку
start:
; ----- common initial ------
bsf		INTCON, GIE				; глобальное разрешение всех прерываний
bsf		INTCON, PEIE			; разрешение прерываний от периферийных модулей
; ----- I2C receiver  -------
bsf		STATUS, RP0				; 1 банк
movlw	.10
movwf	SSPADD
bcf		STATUS, RP0				; 0 банк
movlw	b'00001000'				; установка режима ведущего i2c
movwf	SSPCON
movlw	b'00011000'				; SCL на вход, SDA на вход
movwf	TRISC
bcf		SSPSTAT, CKE			; выходные уровни соответствуют спецификации I2C
bcf		STATUS, RP0
movlw	0x00
movwf	PIR1
movlw	b'00101000'				; включение поддрежки i2c
movwf	SSPCON
bsf		SSPCON2, SEN			; инициирование START
call i2c_wait_SSPIF
bcf		STATUS, RP0
movlw	_SADw
movwf	SSPBUF
call i2c_wait_ACK
call i2c_wait_SSPIF
bcf		STATUS, RP0
movlw	_SUBh
movwf	SSPBUF
call i2c_wait_ACK
call i2c_wait_SSPIF
bsf		SSPCON2, RSEN			; формируем повторный START
call i2c_wait_SSPIF
bcf		STATUS, RP0
movlw	_SADw
movwf	SSPBUF
call i2c_wait_ACK
call i2c_wait_SSPIF
movlw	0x00
movwf	SSPSTAT
bsf		SSPCON2, RCEN			; разрешаем прием данных
call i2c_wait_SSPIF
caffy вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 19:57
VOSAP
VOSAP на пути к лучшему
Повторюсь конечно
При использовании аппаратного i2c в контроллере 16F887, i2c Дебагер корректно принимает только условие старт и стоп. Вместо принимаемых символов(данных) - знаки вопроса. В железе все работает. При использовании програмного (самописного) i2c, i2c дебагер принимал все правильно.
// Настройка модуля MSSP режим i2c мастер
SSPSTAT = 0;
SMP = 1;
SSPADD = ClockValue;
SSPCON2 = 0;
SSPCON = 0b00101000; // SSPEN‹5›=1;
SSPIF = 0;
BCLIF = 0;
функции
void I2C_Start (void)
SSPIF = 0;
SEN = 1; // Start
while (SSPIF==0) ;
void I2C_Stop (void)
SSPIF = 0;
PEN = 1;
while (SSPIF==0) ;
void I2C_Send_Byte (unsigned char Data)
SSPIF = 0;
SSPBUF = Data;
while (SSPIF==0);
Думаю дебагер одновременный спад задних фронтов, воспринимает как шум.
VOSAP вне форума
i2c debugger в proteus caffy Proteus 12 08.07.2020 22:52
AT89C51RD2 & Proteus & XDATA Muzicant Proteus, KiCAD и другие ECAD 11 06.10.2017 18:38
Proteus не работает в связке с MPLAB-ом SergSit Proteus 11 11.05.2011 13:44
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
