Как правильно отследить импульс
Непрочитано 16.08.2010, 01:04
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
По умолчанию Как правильно отследить импульс
Как правильно и попроще отследить импульс, например в какой то момент появился короткий импульс его надо зафиксировать и вывести наружу до оределённого события, например импульс появился и пропал а на выходе осталась еденица до тех пор пока не сбросиш.
Самое главное чтоб было просто в реализации.
sdsrem вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 01:21
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно отследить импульс
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
Любой триггер - RS или D. Проще вроде некуда.
kison вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 01:23
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
RS триггер.
http://chernykh.net/content/view/645/
estet вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 01:50
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Ну дык триггер ясен перец просто, но мне на AVRку это надо.
По импульсу будет запускатся прога, и после отработки снова нужно ждать.
sdsrem вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 02:03
kison
И в чем проблема? Подключить на вход любого прерывания способного сработать по фронту импульса - EINTx, захват таймера, даже можно от компаратора. В обработчике установить какой нибудь выход в нужное состояние и запретить этот канал прерывания.
Во время сброса события заодно снова разрешить это же прерывание и ... до следующего импульса.
kison вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 02:11
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Дело в том что с прерываниями я ещё ничего не делал, по этому и не знаю как это сделать, может покажите как будет выглядить, в смысле код.
sdsrem вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 14:30
OneTech
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
OneTech на пути к лучшему
Пишите на чём и в чём?
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
OneTech вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 14:32
OlegolegK
OlegolegK на пути к лучшему
Ещё можно подключить линию сигнала ко входу таймера-счётчика. Прирост содержимого счётчика означает, что было изменение уровня на входе. Счётчик надо настроить соответственно задаче(по фронту или по спаду), если это возможно. Но лучше потихоньку изучать прерывания, на конкретной задаче даже веселей.
Последний раз редактировалось OlegolegK; 17.08.2010 в 14:38.
OlegolegK вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 21:28
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Сообщение от OlegolegK Посмотреть сообщение
Совершенно верно!
sdsrem вне форума
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
Как правильно соединить "земли"? alberio Аудиотехника 27 14.08.2010 19:17
Как понизить ТВ частоты???? retro-person Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2010 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
