Передача энергии без проводов
11.08.2010, 15:46
ТЗ следующее:
Нужно передать энергию без проводов.
Цель: получить развязанный источник питания.
Расстояние: минимум 5 сантиметров, в идеале сантиметров 30.
Мощность, получаемая с приёмника 5 Ватт
Мощность, потребляемая передатчиком, не ограничена, в пределах разумного.
Пока, самое толковое, что удалось придумать, по соотношению простота эффективность, это движок и генератор, соединённые диэлектрическим валом. Была идея использовать солнечные батареи, но они очень плохо работают от источников искусственного света. Сейчас, экспериментирую с воздушными трансформаторами.
Может быть, кто-то сталкивался с подобными задачами или у кого-то есть идеи о том, как передать энергию без проводов с КПД процентов в 5-10.
Заранее благодарен за ответы.
11.08.2010, 16:27
Сказал спасибо: 379
Re: Передача энергии без проводов.
А если длинющий магнитопровод?
Или спарка моторчик-›генератор можно даже не соединять валом а использовать пневматическую взаимосвязь вентиляторы и гибкий трубопровод. Я думаю если использовать в качестве генератора пылесос то на выходе можно будет получить до 40Вт.
Последний раз редактировалось E97; 11.08.2010 в 16:28.
Причина: опечатка
11.08.2010, 16:34
Сказал спасибо: 119
Посмотрите качер Бровина. Это автогенератор на одном транзисторе, который сам подстраивается под резонанс системы из катушек и среды передачи поля. Одним из интересных эффектов работы качера является линейное, а не квадратичное, уменьшение напряженности магнитного поля с увеличением расстояния, что противоречит взглядам классической физики, однако никто не мешает это использовать практически для эффективной передачи энергии.
Видео с вводной информацией от автора
Последний раз редактировалось alexgap; 11.08.2010 в 16:50.
11.08.2010, 17:07
Сказал спасибо: 6,011
Сказали Спасибо 26,947 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
С месяц назад читал в журнале "Интересная механика" про то, что несколько фирм (среди них был Филипс и Сони) разрабатывают технологию беспроводной передачи не только видео/аудио контента по квартире, но и электричества. На вытавке в Ганновере был представлен ТФТ телек большой с беспроводной запиткой до метра. Это позволяет повесить его на стену без проводов. Подробностей было не много, но насколько понял там передатчик подстраивается в резонанс с приемником (сам) и за счет этого КПД получается довольно терпимый. В идеале хотят сделаь так, чтоб можно было по квартире перетаскивать потребителей без проводов. Частота передачи по разным сведениям 3,5-13 МГц. Катушки плоские, но большие (на фотке была с пол метра в диаметре).
11.08.2010, 20:46
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
Продаются powermat-ы.
На один такой матрасик кладут сразу несколько устройств
(cellphone, mp3 player, PDA, карманные игровые пристаки) и
они заряжаются индуктивным методом.
http://www.powermat.com
Не так страшен юмор как его последствия...
11.08.2010, 22:05
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
fobos_666, Какое напряжение должна держать развязка?
Сообщение от fobos_666
Диэлектрический вал со временем покроется проводящей грязью
12.08.2010, 01:24
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Можно попробовать два акумулятора: один питает потребителя, а 2-й заряжается, и они периодически меняются местами. Решение не совсем "без проводов" но развязку потребителя от проводов обеспечивает.
12.08.2010, 07:21
Интересная задача) спросите у Н.Теслы. если реч идет только о гальванической развязки и расстояние 5-30см чем не подойдет просто трансформатор с большим магнитопроводом?
Azamat V. Gaysin
12.08.2010, 08:29
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Для запитки систем спутника перед запуском использовали трансформатор с разорваным магнитопроводом. Растояние разрыва - до 20 см (оболочка спутника и технологический разрыв), мощность - до 1 кВт, частота - стначала было 50 Гц, потом, (для уменьшения размеров и веса трансформатора) перешли на 400. Хотели повысить частоту до неск. МГц, но идея умерла вместе с программой. Особенность работы устройства - слабый резонанс + синхронное многофазное детектирование.
12.08.2010, 08:53
Забыл указать в ТЗ пару важных параметров.
Напряжение, которое хотелось бы иметь на выходе приёмника. 5-12В.
Напряжение, которое должна держать развязка 6-10кВ, для начла. Если всё получиться, то до сотен киловольт.
to E97, to Mayc А какой материал магнитопровода? Трансформаторное железо или феррит не подходят. Если честно, то я не знаю материала магнитопровода, который был бы хорошим изолятором. Если Вам такой материал известен, скажите, как он называется. Буду очень благодарен.
to alexgap Спасибо. Изучу подробнее. Я уже смотрел эти схемы, Тесла, Бровина, Авраменко. Меня в них смущает высокое напряжение на выходе. Как бы не пришлось развязанный источник ещё раз развязывать.
to Eddy71 Тоже читал про это. Результаты у них впечатляющие. С одной из новостей писали о КПД 95%-97% на расстоянии в несколько сантиметров. Но "злые" буржуи почему-то не выкладывают в открытый доступ схем и чертежей.
to issh.ru Про напряжение развязки написал выше. Диэлектрический вал можно и в кожух упаковать.
to dmitrij_samsonov А можно чуть подробнее об этой схеме. Где можно найти информацию о конструкции катушек? Геометрические размеры, форма, количество витков? А оболочка спутника разве не металл? Как через неё шла передача энергии?
Последний раз редактировалось fobos_666; 12.08.2010 в 09:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
