Тиристорный регулятор
Непрочитано 05.08.2010, 00:06
dr_jenia
dr_jenia на пути к лучшему
По умолчанию Тиристорный регулятор
Приветствую всех!
понадобился мине для анодирования мощный источник тока и напряжения 120в 25А
набазаре попались за копейки тиристоры ТЧ 50-9 думал сфартило, ан нет
порылся в журналах, вроде вот эта схемка должна удовлетворить потребность(радио 2 2007).
Помогите плиз переделать эту схемку под имеющиеся тиристоры
параетры их в атаче ТЧ 50-9
пс. про технику безопастности и про гальваниескую связь помню
ID:	10598   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 2.rar (206.8 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось dr_jenia; 05.08.2010 в 00:24.
dr_jenia вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 00:49
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тиристорный регулятор
Сообщение от dr_jenia Посмотреть сообщение
а если вы про это помните, то должны понимать, что применять эту схему для анодирования категорически нельзя. вплоть до того, что надо забыть о переделке этой схемы под указанные тиристоры.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 00:57
Starichok51
Сказал спасибо: 67
даю поправку к своим словам. в принципе, эту схему можно использовать только с разделительным трансформатором с коэффициентом 1:1, то есть 220В/220В. следовательно, с учетом КПД, вам нужен разделительный трансформатор на 3,5-4 кВт.
Непрочитано 05.08.2010, 02:27
dr_jenia
а что с тиристорами не так?.
если и городить огород с трансом то зачем тогда тиристоры?вообще
линейный стаб и всех делов.
пс. непонял вас по поводу КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя связь с сетью?
dr_jenia вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 02:41
~HV
~HV на пути к лучшему
Убьет, рано или поздно
~HV вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 02:44
dr_jenia
Сообщение от ~HV Посмотреть сообщение
ах вы об этом
dr_jenia вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 02:46
~HV
Для гальваники нужно 5...10в, если я не ошибаюсь? Тогда нужен трансформатор на 3..4кВт, с вторичкой на 5...10в, с рабочим током до 1000А. По первичке тиристорами лучше не регулировать ток во вторичке, железо трансформатора может сильно нагреваться (так говорят). Плавная регулировка так не нужна, как мне кажется, поетому, проще сделать 5...10 отводов по первичке и вторичку из двух частей. Чтобы ступенчато менять ток гальваники и напряжение вторички. итого получится до 20 ступеней регулировки, за счет перекоммутации обмоток.
так надежнее и проще.
~HV вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 02:49
dr_jenia
Для гальваники нужно 5...10в, если я не ошибаюсь? Тогда нужен трансформатор на 3..4кВт, с вторичкой на 5...10в, с рабочим током до 1000А. По первичке тиристорами о................
есть разные гальванические процессы.
например: электроизоляионное покрытие 3,5А на дм" и напряжение начинается с 30в а заканчивается 120в при поддержании тока на одном уровне
а вообще стремненькие тиристоры 4А включение 250мА удержание во вкл состоянии и это при 12в
Последний раз редактировалось dr_jenia; 05.08.2010 в 02:55.
dr_jenia вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 03:03
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
попробуй так.
telekot вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 03:36
dr_jenia
а непогорит?
ониж вроде всего мах 24в упр
пс. тока ща понял, что этой схемкой прикольно воровать энергию(вроде)
из за однополупериодности
Последний раз редактировалось dr_jenia; 05.08.2010 в 03:38.
dr_jenia вне форума
Тиристорный регулятор ESWANT Источники питания и свет 15 15.12.2010 01:38
Регулятор громкости Амфитон 35У-002С PallMallUA Аудиотехника 3 10.05.2010 12:03
Регулятор мощности из Чипа и Дипа 2000Вт РегМощ Источники питания и свет 7 17.03.2010 08:59
Цифровой регулятор мощности Rawen Поиск схем. Делимся схемами 3 21.01.2010 13:09
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
