Внешняя память
Непрочитано 14.07.2010, 11:57
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
Вопрос Внешняя память
Во всех компилерах (ну из тех, что я знаю) для мк есть ключевые слова вроде "flash" или "eeprom" для размещения переменных в соответствующем месте внутренней памяти.
А можно ли самому создать ключевое слово? Для размещения во внешней памяти? Дописать там либриотеку не проблема, вопрос в том чтоб компилятор знал что к чему.
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 12:08
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Внешняя память
В Кейле есть ключевое слово AT, указывающее точный адрес размещения переменной. Соответственно если МК умеет работать с внешней памятью данных, то ИМХО этого может быть и достаточно. Если доступ к внешней памяти реализуется дополнительными аппаратными средствами, то прийдется использовать функции типа read_ext_mem(adr,data) write_ext_mem(adr,data)
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 12:26
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
о том и речь. Возьмем, к примеру, внешнюю еепром по и2с. Писать/читать не проблема, у меня даже класс сответствующий написан.
Но вот хотелось бы, что переменная во внешней памяти определялась не как класс, а как переменная с ключевым словом (к примеру "__ext_eeprom"), и компилятор знал, откуда тянуть библиотечные (самопальные) функции.
Сообщение от IAR Help __eeprom keyword
You can also override the supplied support functions to make the __eeprom memory attribute access an EEPROM or flash memory that is placed externally but not on the normal data bus, for example on an I2C bus.
To do this, you must write a new EEPROM library routines file and include it in your project. The new file must use the same interface as the eeprom.s90 file in the avr\src\lib\ directory (visible register use, the same entry points and the same semantics).
Тоесть заменить можна (кстати довольно странным образом написана библиотека - ну и ли я просто раньше такого не видел), но мне и внутренняяя нужна память!
alberio вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 12:28
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Ну и еще. По аналогии с внутренней памятью. Как бы сегментировать внешнюю память, чтоб не парится с выделением адресов, а переложить это на компилер.
Кто-то о таких вещах слышал, или я размечтался?
alberio вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 02:53
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
На Electronix кто-то (по-моему protoss) "подправлял" компилятор и тот при указании __eeprom подставлял работу с внешней i2c памятью.
Но, вообще-то, компилятор не позволяет определять свои ключевые слова. Хотя, думаю на C++ можно сделать очень похожие вещи.
Что вы понимаете под "сегментировать"?
Если то же, что и я, то ответ - естественно возможно. Это делается в виде указания для линкера. Там вы объявляете внешнюю память и разбиваете её на сегменты. Обзываете сегменты. Ну а дальше размещаете переменные в нужных вам сегментах.
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 03:06
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от alberio Посмотреть сообщение
GCC (WinAvr) это делает на раз. Только будьте готовы к написанию своего линковочного сценария Это несложно, нужно взять готовый и добавить туда описание своей секции для внешней памяти. Затем все переменные, которые нужно разместить во внешней памяти нужно будет метить атрибутом с именем вашей секции (ключевое слово __attribute__).
__attribute__ ((section ("name")))
Можно создать макрос, например, extmem, который будет применять соответствующий атрибут к переменной:
#define extmem __attribute__((section ("name")))
У других компиляторов кроме GCC, думаю, такое почти невозможно.
Нужно учитывать, что этот прием хорошо подходит для памяти, которая отображается в одно из адресных пространств процессора.
Можно, наверное, использовать и более урезанный вариант, чтобы компилятор просто выделял адреса, а все получения/запись значений вы будете делать руками через вызовы функций из либриотеки.
Последний раз редактировалось alexgap; 15.07.2010 в 03:13.
alexgap вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 07:49
Gnider
Gnider на пути к лучшему
На ARMах я помню подменял обработчик прерывания "Invalid Address" и по прерыванию подставлял нужные данные.
Gnider вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 18:39
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
В любых вменяемых компиляторах, которые имеют в своём составе линкер это реализуется примерно также как описали вы и я постом выше.
В частности IAR делает это также просто.
Более того, компилятор сам же этим и пользуется. Например квалификатор __no_init - эсть ни что иное, как один из сегментов памяти. То же и с __flash и прочее.
Непрочитано 15.07.2010, 20:01
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
С30 (для PIC24/dsPIC) тоже умеет. В мануале на компилятор это подробно расписано.
vdlab вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 20:41
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
Хорошо. Ну как описать, где это сегмент я хочу видеть? Как обьяснить машине, как писать и читать оттуда?
alberio вне форума
Непрерывная память для PIC-ов zelvans Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 10.05.2010 13:36
память SRAM ATmega после reset avrman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.03.2010 14:32
Программируем память КМ558РР3 или взять аналог? RALP Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.02.2010 01:29
Помогите прочитать память Easyrider83 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 09.02.2010 01:09
АТ89С51 прочесть память Sergey8870 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.02.2010 17:40
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
