Программируем память КМ558РР3 или взять аналог?
18.02.2010, 11:37
Сказал спасибо: 6
Не нашел аналог памяти, нашел эту КМ558РР3 (стоит в районе 70р)
адреса A0...A12 главное выход параллельный D0...D7
Как собственно прошивать или есть лучший забугорный аналог,
без i2c ?
Потом каждая программируется и ставится на плату с панельками,
где 8 микросхем A0...A12 объединяются, а шина данных
становиться 64 битной.
в инете нашёл
б/а КМ558РР3 24V 5мс
(Стирание 18V 20сек)
20сек - это правда?
и как у неё с надёжностью?
18.02.2010, 11:57
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Программируем память КМ558РР3 или взять аналог?
Сообщение от RALP
без i2c ?
1) прошивать программатором «Турбо»
2) лучший забугорный конечно же есть
3) i2c здесь не при чём
Сообщение от RALP
20сек - это правда?
не знаю, может кто работал с ней ответит.
Микросхема конца прошлого века, морально устарела. IMHO какие либо новые вещи с ней лучше не делать (использовать только для ремонта старых)
сообщите, что Вы хотите сделать.
Последний раз редактировалось vsky; 18.02.2010 в 11:58.
Причина: дополнение
18.02.2010, 13:33
Погуглите АТ27С64, АТ28С64 - первая "одноразовая" и прошивается при 12 В зато дешевая, вторая стираемая и прошивается при 5 В, записывается почти как ОЗУ но стоит чуть дороже. Схема включения обоих точно та же, возможно даже цоколёвка совпадает
Есть память и бОльших объемов, до гигабайт
18.02.2010, 15:17
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vsky
спасибо!
Попадались с последовательным, а это не то.
Для новья надо бы...
Сообщение от niXto
Спасибо! Как ни странно, новье дороже стоит, хоть и золота нет)
Буду думать
18.02.2010, 15:34
Сказал спасибо: 24
Сообщение от RALP
что для новья?
Сообщение от RALP
что попадалось с последовательным?
причём тогда КМ558РР3?
18.02.2010, 15:49
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vsky
что для новья?
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=16627
так будет яснее...
Сообщение от vsky
память,
КМ558РР3 - она паралльная
19.02.2010, 07:05
Сказал спасибо: 339
Надергал бы флэшек со старых материнок и все
26.02.2010, 01:29
Сказал спасибо: 6
мда, программатор пять штук стоит, это в 5 раз больше всех деталюшек(
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
