Опять лазерный утюг 8)
Непрочитано 08.06.2005, 11:35
CastAway
CastAway на пути к лучшему
По умолчанию Опять лазерный утюг 8)
Вопрос к делавшим платы по такому методу. Как в готовой плате защитить дорожки от окисления, кто чем пользуется? Есть мысль покрыть их прозрачным неактивным флюсом, какой посоветуете?
Все проходит... И это тоже пройдет.
CastAway вне форума
Непрочитано 08.06.2005, 11:44
Анд_рей
Гость
Сообщений: n/a
можно лаком нитроцелюлозным ,можно лаком для ногтей . можно силиконом - в ацетоне развести то , что продается под видом уплонтителя для стекол . Последний вариант мне нравится больше всего . Можно окунуть плату целиком .
Непрочитано 08.06.2005, 13:30
CastAway
Спасибо. Только если окунуть целиком в селикон, то как компоненты напаивать? И насколько химически активны лаки? Проблемы с гальваникой хочется иметь не больше чем окисленые дорожки.
CastAway вне форума
Непрочитано 08.06.2005, 13:35
Анд_рей
Гость
Сообщений: n/a
окунуть после напайки деталей и промывки изопропиловым спиртом .
Непрочитано 08.06.2005, 16:16
CastAway
А! Вот так. Только один нюанс, если на плате торчат разъемы типа IDC или вилки джамперов, то после купания их придется чистить, а так попробую... спасибо еще раз.
CastAway вне форума
Непрочитано 08.06.2005, 16:32
dryupitz
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 14 сообщении(ях)
dryupitz на пути к лучшему
По умолчанию Re: Опять лазерный утюг 8)
Сообщение от CastAway
Залудить в первую очередь.
dryupitz вне форума
Непрочитано 09.06.2005, 09:12
CastAway
Сообщение от dryupitz
Головная боль с тонкими дорожками, особенно когда их много на маленькой площади, ну или просто когда их много, или плат больше одной. Это потому что при длительном нагреве паяльником они имеют отвратительное свойство отваливаться от основы.
CastAway вне форума
Непрочитано 09.06.2005, 12:48
dryupitz
Сказал спасибо: 280
А никто и не обещал, что будет легко...
Есть же сплавы Розе, химическое лужение. Тем более когда плат много... В крайнем случае покупайте баллончик с лаком для защиты печатных плат, их рекламой сейчас почти все радиоюбительские и ремонтные журналы забиты.
dryupitz вне форума
Непрочитано 09.06.2005, 13:36
CastAway
Даже если б пообещали - не поверил бы.
А как начсчет паяльного лака? ЛТИ-120 например? Вроде удобно и лак и флюс одновременно, кто-нибудь его использовал как защитное покрытие?
CastAway вне форума
Непрочитано 09.06.2005, 15:01
dryupitz
Сказал спасибо: 280
Нет, такой мне не попадался. Кстати, где-то в недрах ixbt.com была статья про изготовление печатных плат. Неплохая по содержанию и с картинками. Надо-бы вспомнить URL...
dryupitz вне форума
Ремонт бытовой техники akme Делимся опытом 1194 12.01.2025 03:41
Утюг в холодильнике vouk Отвлекитесь, эмбеддеры! 46 24.12.2008 12:52
Лазерный дальномер quarz Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 09.11.2007 14:59
Лазерный диод Matrixro Информация по радиокомпонентам 2 05.05.2005 18:07
Лазерный дальномер Gena2001 Измерительное оборудование 0 11.12.2004 23:46
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
