Вопрос по BUZ80A
Непрочитано 08.07.2010, 12:08
Igor-2
Igor-2 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по BUZ80A
Господа! Взяв партию этих транзисторов, я обнаружил интересную вещь-
во- первых, затвор у них не совсем изолированный- через него при напряжении на нём относительно истока 10 вольт течёт ток порядка 1 ма.
во- вторых, при превышении на затворе 12 вольт, ток через него резко возрастает, и легко достигает сотен миллиампер.
в- третьих, при подаче на затвор отрицательного наряжения, допустимого по ТУ ток так же течёт весьма большой.
Создаётся впечатление, что между затвором и истоком включили стабилитрон, причём, весьма низкого качества, хотя, по ТУ (http://www.datasheetarchive.com/BUZ80A-datasheet.html) его там быть не должно, и допустимое напряжение затвор- исток, как несложно видеть, +-20 вольт. Есть ли у кого- нибудь подобные транзисторы, чтобы убедиться в том, что они соответствуют ТУ?
Дело в том, что я беру уже вторую партию, а в первой вообще с 7 вольт через затвор тёк ток порядка десятков миллиампер. Ту партию я сдал, получил новую от другого производителя, а результат, увы, всё равно не удовлетворяет...
Igor-2 вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 12:45
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по BUZ80A
Смотри маркировку и сравнивай с той что должна быть.
Подделок сейчас очень много.
Скинь макрофотку транзистора сюда.
Gnider вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 13:03
Igor-2
Написано
BUZ80A
CCOM2 V6
MAR 843
Igor-2 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 18:43
Starik2
Starik2 на пути к лучшему
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
А для каких целей этот транзистор, возможно поискать другие аналогичные
марки транзисторов, а этот сдать, возможно пришла партия подделок и разошлась по магазинам.
Starik
Starik2 вне форума
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос По Tas5414a (Входной модуль) C-r-o-w Аудиотехника 0 08.11.2009 18:11
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
