Нужна схема зарядного для блока батарей на 11,1 В
Непрочитано 28.06.2010, 20:20
Люстэн
Аватар для Люстэн
Люстэн на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема зарядного для блока батарей на 11,1 В
САБЖ. Нашёл банки от ноутовских батарей. Не поленился нарисовать схемку. В наличии солнечная батарея, которая будет это заряжать.
Есть ли у кого-то схема зарядного устройства для такой конструкции, Чтобы избежать перезаряда банок ???
Люстэн вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 22:15
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядное для блока батарей на 11.1 вольта / Нужна Схема
от солнечной батарейки мощность наверняка мизерная
поэтому можно просто повышающий драйвер светодиодный использовать, например AMC3202 которым повышать до 12,6в (это 3*4,2 то есть для полного заряда литиевых)
можно подстраховаться и задать 12,4в
ток будет чем ближе к концу зарядки тем меньше, а значит батарейки не бахнут
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 00:24
Люстэн
Аватар для Люстэн
Вопрос Re: Зарядное для блока батарей на 11.1 вольта / Нужна Схема
Батарея на 5 ватт/16 вольт=0,4 А (в максимуме), поэтому могут банки и Йоп-угу : - )
Можно вкратце схему подключения и принцип рассчёта ?
А то я ваще нуб в данной теме. И как там с КПД будет ???
Что можно использовать как альтернативу обычным стаилизаторам ? А то умне один стоит на понижении на 4,85 Вольта - заряжает телефон через USB кабель, но греется и чую я - теряет мощу от этого немало.
Люстэн вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 00:37
Да была уже тема. Из даташита закон заряда такой - постоянный ток, затем постоянное напряжение. Заряжать током 1С до достижения 4.1в на элемент. Затем удерживать это напряжение до полного заряда. Можно готовый драйвер заряда купить.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 14:58
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
от 0,4А батарейки 18650 даже не нагреются, не то что йоп
готовые драйверы зарядки тоже бывают, но у нас их просто не купить
Непрочитано 19.07.2010, 15:35
Люстэн
Аватар для Люстэн
Сообщение от igel_izh2126 Посмотреть сообщение
тоесть можно не париться и от перезаряда они не сдохнут ???
Люстэн вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 17:10
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
По умолчанию Re: Нужна схема зарядного для блока батарей на 11,1 В
от заряда током 0.4 точно не сдохнут
от перезаряда разумеется бахнут
еще сильнее бахнут от глубокого разряда или замыкания
в простейших зарядках сделано очень просто, заряжается от слаботочного источника напряжения 4.2в, ну например мой зарядник выдает максимум 800мА при полностью разряженой батарее - это 2.7в
по мере заряда сопротивление батареи растет, напряжение увеличивается и ток сам собой понижается, при приближении к 4.2 ток почти ноль
так что тебе нужно выдавать стабилизированное напряжение 3*4.2=12,6в ну или для подстраховки 12.4в - собсвенно по напряжению я уже писал
ток поделиться на две паралельные сборки и вапче будет смешным
самая простая схема стабилизатора это наверное крен19, резистором задается напряжение; можно крен12 с диодом шотки в цепи опорной для повышения напряжения
Непрочитано 19.07.2010, 17:28
Люстэн
Аватар для Люстэн
Благодарю за ответ, но так как я нуб, то не могу схему накидать.
Есть ли готовые схемы описанного тобой устройства - Как всё собрать и подключить ?
Люстэн вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 20:43
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
простите перепутал
стабилизатор напряжения от 3 до 30в называется кр142ен3 или крё42ен3а, в простонародьи крен3
как оно работает нашел вот тут http://www.trzrus.narod.ru/rec/recal...../k142nam.htm
лично успешно ее применял для питания контроллерной схемы от бортового автомобильного, с нее получал 5в и 3.3в (в разное время)
в максимуме на ней будет выделяться (16в-3*2.7в)*0.4А=3.2 Вт - не мало, так что радиатор на 20см2 не помешает
Непрочитано 02.08.2010, 21:55
Starik2
Starik2 на пути к лучшему
А конечная идея для чего это все, уж больно напряжение не стандартное.
Starik
Starik2 вне форума
нужна схема запаивателя полиэтилена. Crazy_Off Поиск схем. Делимся схемами 25 12.03.2011 20:39
нужна схема airbag reset OBDII emobog Электроника средств транспорта 0 28.11.2009 19:35
Нужна схема импульсного блока питания к Горизонту 34 ТБ-545ДИ Iharo Поиск схем. Делимся схемами 2 12.11.2009 21:07
Печь СУОЛ-0,25.1/12,5-И1, нужна схема vovanius Производственное оборудование 6 19.10.2009 16:13
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
