Печь СУОЛ-0,25.1/12,5-И1, нужна схема
Непрочитано 07.10.2009, 23:17
vovanius
vovanius на пути к лучшему
По умолчанию Печь СУОЛ-0,25.1/12,5-И1, нужна схема
Нужна электрическая принципиальная схема блока управления лабораторной трубчатой электропечи СУОЛ-0,25.1/12,5-И1 середины 80 годов выпуска. Спасибо!
vovanius вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 07:18
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Shov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Печь СУОЛ-0,25.1/12,5-И1, нужна схема
А что, там больше пяти проводов? Тогда проще все заново сделать.
Shov вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 22:01
vovanius
там сложная схема управления силовыми тиристорами (регулируемая мощность). плата ~ 7х14 см односторонняя, элементов 15-20. при установившемся тепловом режиме для догрева подача тока на селитовые нагреватели плавная должна быть, не сразу на полную, а секунды за две от нуля до установленной мощности. проводов точно больше 5.
vovanius вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 18:21
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от vovanius Посмотреть сообщение
Если поиск в поисковых машинах интернета не увенчался успехом, то имеет смысл восстановить схему управления печью с печатной платы.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 18:43
Shov
Может стоит проконсультироваться у тех, кто сейчас выпускает такие печи - как они сейчас ими управляют. Какие приборы используют?
Вот здесь, например, такие печи делают:
http://www.termo.in.ua/ или http://www.tehno.com/
Shov вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 20:28
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Выкидываете всё нафиг - и ставите любой терморегулятор, который имеет возможность задавать температуру двумя участками. Обычно ищутся по словам ПИД-регулятор в интернете. Термопара родная. Желательно иметь на регуляторе регулировку максимальной отдаваемой мощности (через угол откр. тиристоров, ШИМ, ЧИМ, ФИМ). Требования упрощаются если одна фаза.
mtit вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 16:13
smog
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
smog на пути к лучшему
Добрый день! Сейчас СУОЛы комплектуются ТРМ-10. (Вроде не попутал индекс). Фаза, зона у Вашей печи - 1. Если в процессе работы ее не переделывали на 2-3-n зонную. Если надо больше зон, возьмите многоканальный измеритель-регулятор (ПИД). С уважением.
smog вне форума
Нужна схема возбудителя те 8-320/48 т5 у4 zss45 Производственное оборудование 183 02.03.2017 17:51
нужна схема запаивателя полиэтилена. Crazy_Off Поиск схем. Делимся схемами 25 12.03.2011 20:39
Нужна схема бп 7,5В 1А aristak1 Поиск схем. Делимся схемами 2 08.10.2009 00:14
нужна схема UPS TRIPP LITE AVRX750U sirak Поиск схем. Делимся схемами 0 01.10.2009 02:15
Нужна схема Магнитолы СD DP-30S digital electronics ltd. bac1 Поиск схем. Делимся схемами 0 25.09.2009 11:42
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
