Вопрос не совсем по электронике
Непрочитано 25.06.2010, 11:15
AIM
AIM на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос не совсем по электронике
Вопрос в следующем, имеется несколько приводов, которые нужно отремонтировать. Но при вскрытии оных обнаружилось, что платы внутри залачены до безобразия. Может кто-то подскажет, как и чем убрать лак не повредив сами платы и элементы на ней?
AIM вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 11:29
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос не совсем по электронике
Можно в ацетон попробовать утопить.
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 11:37
AIM
Пробовали просто смачивать, реакции никаой
AIM вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 11:47
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Конечно никакой.Топить надо минут на 30.Если не пойдёт,толуол можно попробовать.Только осторожно,ибо он может и детали в пластмассе сожрать.
Непрочитано 25.06.2010, 11:52
AIM
В этом все и дело, ацетоном тоже можно детали испортить.
AIM вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 12:13
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
Сообщение от AIM Посмотреть сообщение
Ну если ацетон не берёт то скорее всего это лак на эпоксидной основе.
Тогда остаётся одно - слегка подогреть плату, лак размягчится и относительно легко будет счищаться.
musa1 вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 12:47
AIM
Насчет эпоксидной основы,возможно Вы правы. Попробую нагреть феном.
AIM вне форума
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по теории полупроводников и литературе по этому вопросу Ivan_32 Электроника - это просто 5 03.12.2009 11:25
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
