Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста ответ на вопрос по
SG3524.
Хочу сделать на ней небольшой блок питания. Решил предварительно обкатать конструкцию на макетке и сразу-же столкнулся с проблемой. Сейчас постараюсь объянить ее суть.
Поскольку блок питания стабилизированный, то мне нужно сделать так, чтобы коэффициент заполнения изменялся соответственно разнице между напряжением на выходе и заданным. Собственно это можно сделать дифференциальным усилителем. Полистав даташит, решил, что такой дифференциальный усилитель я вполне могу собрать, используя ноги IN-, IN+ и COMP. Собственно схема представлена ниже. Переменным резистором я изменял "выходное напряжение" и смотрел оциллографом заполнение на коллекторах транисторов. В принципе, работало так, как мне хотелось-бы — с увеличением "выходного напряжения", коэффициент заполнения падал и наоборот. За одним нюансом. Скажем, уменьшая коэффициент заполнения (увеличивая "выходное напряжение") я доходил до какого-то порога, после которого уменьшение сменялось ростом, не смотря на "рост выходного напряжения". Чуть увеличившись он опять начинает спадать, и до нуля спадает уже без всяких заморочек.
Подскажите, как от этого можно избавится и в чем причина? Мне предложили соеденить накоротко COMP и IN-, тем самым получив просто-напросто повторитель, а сигнал ошибки получать с помощью внешнего операционника (вторая схема). Но не хотелось-бы заморачиваться с дополнительными деталями. Стандартная схема, которая приведена в даташите работает в релейном режиме, насколько я понимаю (или неправильно понимаю???).
