Длина линии DS18B20
22.06.2010, 22:48
Длина линии DS18B20
Уважаемые коллеги! Нужно измерить температуру в шахтных стволах и колорифере с помощью DS18B20. Причем топология линии типа "звезда" и длина отходящих линий от 70 до 100 метров. Поделитесь опытом по поводу работы данного девайса на линиях такой длины. С уважением Игорь
22.06.2010, 23:22
Сказал спасибо: 35
Re: Длина линии DS18B20
Лучше всего сделать на точках приемники дешифраторы на МК которые потом передают данные по какому нибудь протоколу позволяющему вести данные с хорошей дальностью на центральный пульт.
Синхронный последовательный протокол с линиями поднятыми до 12-17 вольт вполне бы подошел для такой задачи. Но чтобы не изобретать велосипед посмотрим что скажут гуру.
Найди путь или проложи сам!
Последний раз редактировалось MasterMushi; 22.06.2010 в 23:28.
22.06.2010, 23:24
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 37 сообщении(ях)
gora888, посетите сайт http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=components1 и многие Ваши вопросы разрешатся наилучшим образом.
22.06.2010, 23:34
Сказал спасибо: 52
Сообщение от SHIM1
1-Wire задан. Тип кабеля уже задан? Придется ставить активную нагрузку на транзисторах в конце линии.
22.06.2010, 23:40
Вроде бы такое у друга в шахте работает второй год.
Не уверен, что это не промежуточная версия, так что осторожно с повторением.
22.06.2010, 23:50
Сказал спасибо: 52
размещал порядка 10 датчиков в цехе КЖБИ (в "ямах" где пропаривают ж\б плиты) - 2 линии (3-х проводные)-каждая около 70 метров, так короче проводка получалась,резисторы- на самом дальнем датчике. ЭМ обстановка- жуткая- Кран-балки ездят,тут-же арматуру варят. Всё работало.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 22.06.2010 в 23:59.
23.06.2010, 00:50
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Вешал 1 датчик на линию 150 метров в подвальном помещении нормально работает, помех либо нет совсем либо мало. Монтаж сделал обычным 3 жильным алюминевым осветительным кабелем. Мой знакомый обычной витой парой запускал в условиях цеха метров с двести.
23.06.2010, 01:58
Сказал спасибо: 35
А можно поподробнее про развязку на концах кабеля? Или вот так прямо с одной стороны мк порт с другой датчик температуры?
23.06.2010, 05:20
Сказал спасибо: 52
я- именно так и делал - трёхпроводный люминий , толстый- на всей длине-70м, равномерно по 5 датчиков,на дальнем резистор ,подтяжка.У процессора 2 линии параллельно соединял.Правда по питанию кондюки у каждого датчика ставил, так , для подстраховки(без них не пробовал-работает-и пусть работает)
ps. кстати, провода - в общецеховом лотке выискивал свободные, и кусками соединял ,так в общем лотке с кучей непонятно, каких проводов, и кинул.Один датчик правда не определялся почему-то - заменил- всё пошло. Конденсаторы по питанию - электролит+ керамический.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 23.06.2010 в 05:30.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
23.06.2010, 23:04
спасибо большое за советы, тему можно закрывать
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
