DS18B20 и витая пара.
24.03.2010, 21:37
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Здравствуйте всем!Возникла необходимость измерять температуру на достаточном удалении от самого прибора.Длина линии - 10м,датчик - DS18B20.Думаю использовать витую пару т.к.имеется в наличии N метров.Подскажите,пожалуйс та,есть ли какие критерии при подключении и какая макс.длина линии допустима для сего датчика?Заранее всем спасибо.
24.03.2010, 22:21
Сказал спасибо: 928
Re: DS18B20 и витая пара.
Mishanya_82, 30 метров испробовано...
Осторожно , злой кот
24.03.2010, 22:29
Сказал спасибо: 49
Отлично!А критериев подключения судя по всему нет?Я планирую один проводник из любой пары - сигнал,второй - масса,+пит. - любой из оставшихся.
25.03.2010, 01:28
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Критерии есть. Для дальней передачи данных ёмкость линии не должна быть большой. Чтобы устранить этот недостаток в измерительном приборе ставят подтягивающий резистор, и тем он меньше чем длиннее кабель. Ёмкость кабеля влияет на фронты импульсов. И если ёмкость большая, то датчик не сможет передать импульс ответа (длительностью 1 мкс).
кабель лучше брать экранированный.
25.03.2010, 09:09
Сказал спасибо: 49
Сообщение от innovator_king
Понятно,что лучше,но в наличии только вит.пара.Линия 10м,должно работать.Какими жилами и как подключать,без разницы?
25.03.2010, 09:54
Сказал спасибо: 56
Провода то безразницы. А витая пара бывает и экранированная.
25.03.2010, 09:58
Сказал спасибо: 49
dosikus,
innovator_king, Спасибо Вам огромное!Пойду ваять - родина ждёт.Тему,наверное,закрыть можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
