Помогите разобраться со схемой
Непрочитано 19.06.2010, 14:19
Noooi
Сказал спасибо: 7
Noooi на пути к лучшему
Вопрос Помогите разобраться со схемой
Прошу вашей помощи. Есть вот такая схема:
По сути - генератор прямоугольных импульсов, необходимый для управления светодиодами. Ну и блок питания для создания двуполярного питания 5 В.
Когда консультировалась у преподавателя, он сказал, что нужно вставить транзистор и диод VD2. Для чего они нужны? Почему светодиоды нельзя подключить без этих элементов?
Noooi вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 14:38
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться со схемой
Сообщение от Noooi Посмотреть сообщение
Можно без транзистора и диода. Да и без R7 и R8 заодно. Необходимость этих элементов зависит от нагрузочной способности ОУ, если это мощный ОУ, то можно спокойно выбросить все эти элементы. Если ОУ дохленький, то он не сможет обеспечить нормальный ток через цепочки светодиодов самостоятельно, а вот с помощью транзистора запросто. Схему можно еще и упростить, если ОУ нормальный Rail-To-Rail - транзистор взять PNP, коллектор на минус питания (7 вывод DA3), базу на выход ОУ (вывод 6 DA3), эмиттер на светодиоды. R7,R8 и диод - убрать. Если же ОУ допотопный отечественного производства, то сильно не упростить, из Вашей схемы разве что R8 можно исключить как абсолютно не нужный.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
Noooi (19.06.2010)
Непрочитано 19.06.2010, 14:43
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Стоп стоп. Как должны гореть светодиоды мигать или постоянно, яркость свечения постоянная или переменная, как должны включатся от втыкания в розетку или от какогото устройства.
7Fantomas7 вне форума
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
Noooi (19.06.2010)
Непрочитано 19.06.2010, 15:38
Noooi
Сказал спасибо: 7
Светодиоды горят постоянно, но в импульсом режиме. Частота импульсов - 1 кГц. Яркость постоянная. Включаться наверно все же надо не сразу при втыкании розетку, значит надо вставить ключи на входе?
Noooi вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 15:40
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
А зачем для подобного примитива нужно 2-полярное питание? Задать искусственную среднюю точку и ограничиться 1-полярным.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Noooi (19.06.2010)
Noooi
Сказал спасибо: 7
ОУ дохленький, отечественного производства. То есть, как я поняла, транзистор нужен для обеспечения нормального тока? нормального это какого?
Noooi вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 15:41
Noooi
Сказал спасибо: 7
Это было требование преподавателя, сделать двуполярный блок питания
Noooi вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 15:54
Falconist
Сказал спасибо: 434
Ну, если схема "учебная" - тогда да, нужно проектировать её "по правилам". Транзистор нужен потому, что ток, идущий через светодиоды, составляет порядка 10 мА через каждую ветку. "Забугорные" ОУ могут обеспечить это напрямую (в частности rail-to-rail, как например, TL358; TL324 и др.), хоть и "впритык". Если глянуть на параметры ОУ, то можно увидеть, что минимальное сопротивление нагрузки для большинства составляет 2 кОм (изредка - 1 кОм). Вычисляем по закону Ома: 15 В(напряжение питания)/2000 Ом = 7,5 мА. Кроме того, можно запитывать светодиоды не от стабилизированного питания, а прямо от выпрямленного, ДО стабилизатора - транзистор позволяет это сделать. Только подобрать токоограничительные сопротивления R9 и R10. R8, как отметил kison, действительно совершенно не нужен: при положительной полярности на выходе ОУ R7 ограничивает базовый ток транзистора, при отрицательной он будет надежно заперт, а диод VD2 защищает его базо-эмиттерный переход.
Noooi (19.06.2010)
Непрочитано 19.06.2010, 15:56
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
Диод параллельно переходу Б-Э VT1 служит для его защиты при отрицательной полуволне на выходе операционника, т.к. у большинства n-p-n транзисторов допустимое обратное напряжение этого перехода не более 3-4 В (а уже при 5-7 В наступает лавинный пробой по типу стабилитронов).
you_go вне форума
Сказали "Спасибо" you_go
Noooi (19.06.2010)
Непрочитано 19.06.2010, 16:16
Noooi
Сказал спасибо: 7
Транзистор нужен потому, что ток, идущий через светодиоды, составляет порядка 10 мА через каждую ветку. "Забугорные" ОУ могут обеспечить это напрямую (в частности rail-to-rail, как например, TL358; TL324 и др.), хоть и "впритык". Если глянуть на параметры ОУ, то можно увидеть, что минимальное сопротивление нагрузки для большинства составляет 2 кОм (изредка - 1 кОм). Вычисляем по закону Ома: 15 В(напряжение питания)/2000 Ом = 7,5 мА. .
То есть, как я поняла, транзистор необходим для увеличения значения силы тока, так как ОУ с этим не справляется?
Noooi вне форума
Помогите со схемой на монитор Syncmaster 2243NWX Val-kip Поиск схем. Делимся схемами 4 27.11.2017 19:16
помогите схемой осциллограф H3017 tolik73 Измерительное оборудование 6 12.07.2011 19:07
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Блок питания 0....30В, помогите разобраться!! d.a.denisov Источники питания и свет 33 14.05.2010 09:23
Хочу разобраться со схемой детектора датчика Uryut Электроника - это просто 3 20.04.2010 09:05
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
