Ремонт мультиметра
16.06.2010, 21:24
Ремонт мультиметра
Привет всем. Дал другу Mastech ms8268 после его манипуляций мультиметр перестал измерять, друг сказал что попробовал измерить высокое напряжения! То есть, если хочу измерить переменное напряжения, то он показывает измерить постоянное тоже самое на измерения сопротивления. На проверке диодов или прозвонке измеряет частоту, а на измерениях миллиампер показывает сопротивления, и на проверке транзистора показывает проверка диодов. Помогите с этой неразберихой
16.06.2010, 21:57
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Ремонт мультиметра.
Может он его разбирал и не правильно собрал?
16.06.2010, 21:58
Сказал спасибо: 75
Такой ? Обалденный пинцет-мультиметр MASTECH всего за 880 рублей !!!
Фото - http://fotki.yandex.ru/users/mkpochtoi
Мультиметр для чип компонентов Mastech - Жидкокристаллический дисплей на 3000 отсчетов. - Автоматическое сканирование и автоматический выбор диапазонов измерения. - Автоматическое определение типа компонента (сопротивление, конденсатор или диод). - Очень маленький и удобный в эксплуатации прибор. - Измерительные щупы имеют специальную конструкцию для удобства работы с чип компонентами. - Функция памяти Data HOLD. - Индикатор разряда батарей. - Автоматическое отключение. - Питание: литиевая батарея 3В. - Кнопка "FUNC" позволяет выбирать диапазоны измерения. - Размер 175x32x19мм. Сделан очень аккуратно, лапки пинцета как позолоченые, качественный пластиковый пенал, удобно лежит в руке -
Отличный подарок другу радиолюбителю, электронщику !
17.06.2010, 03:05
Сказал спасибо: 119
Ключевые слова
Сообщение от Mellya4
Чем тут поможеш, разве что посмотрите книжицу пост #2 в этой теме. Начните с проверки АЦП.
Удачи.
18.06.2010, 08:43
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Когда влазишь цифровым мультиметром в высокое напряжение, чаще всего пробивает между собой контакты переключателя пределов. Разбери переключатель и внимательно посмотри на плату, если обнаружишь черную обугленность между дорожками аккуратно удали ножом. Сам не раз так возвращал мультимерты к жизни.
19.06.2010, 14:53
Сообщение от Mihmix
Присоединяюсь - выпали скользящие контакты и были поставлены не на свои места. Если не так, значит накрылась микросхема АЦП+логика
19.06.2010, 17:17
Сказал спасибо: 372
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
У меня аналогичные проблемы возникают иногда с мультиметром XB-861L . Тоже с автовыбором. Начинает показывать не то что нужно.Я думаю причина в сбое программы. Открываю заднюю крышку и тыкаюсь паяльником включеным в розетку , но ещё холодным, В определённую точку печатки (нашёл методом тыка - всё равно не работает, а схемы нет) .Мультиметр должен быть включен(в смысле дисплей показывает всякую фигню). И когда он возвращается в нормальное состояние экзекуция заканчивается.
24.06.2011, 15:40
Сказал спасибо: 9
Привет всем! Дабы новую тему не создавать спрошу тут. Есть простенький тестер(M830B) начинает показывать разные положителные и отрицательные напряжения, раньше разница была только в последнем разряде. Неисправность распространенная, но чет не могу найти что в таком случае менять надо. Может ткнет кто-то носом? Спасибо.
24.06.2011, 17:41
В таком случае нужно менять сам мультиметр
В детстве была аналогичная проблема, обострялась при высокой влажности. Он еще показывал некоторое напряжение даже при замкнутых щупах. Вылечилось пакетиком силикагеля внутрь корпуса
24.06.2011, 17:56
Сказал спасибо: 9
а я где-то видел ответ-----поменяйте такой-то кондер и типа все ок....
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
