Назначение подстроечных резисторов в М890G
12.04.2010, 14:13
Сказал спасибо: 9
Помогите пожалуйста разобраться со схемой этого мультиметра....в частности непонятно как меряется температура, смысле какие контакты куда замыкаются. я так понимаю для измерения должен задействован быть ОУ? не могу понять какой  И если кто точно знает---распишите какой подстроечный резистор за что отвечает. VR4 я так понял за температуру...но может еще какой? Просто в моем m838 за температуру отвечает два подстроечных резистора(а общего для подстройки образцового напряжения нету  ). Так вот этим VR4 не могу выставить нормальную индикацию температуры....Ну и хотел откалибровать другие измеряемые величины....кто подскажет "что крутить" ))) И есть ли тут отдельная калибровка тока, напряжения, или это делается одним резистором? Схему прилагаю.....Вроде с моей совпадает.
12.04.2010, 14:33
Сказал спасибо: 78
Re: Назначение подстроечных резисторов в М890G
Здесь должны быть ответы на Ваши вопросы... .
12.04.2010, 14:37
Сказал спасибо: 9
спасибо, сча посмотрим что тут у нас....
12.04.2010, 15:00
Сказал спасибо: 9
или я ленивый, или таки не нашел ответ на свой вопрос)
25.04.2010, 00:13
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от soladko
Чушь! Эти мультиметры просты как топор, два это слишком круто!!!
(а общего для подстройки образцового напряжения нету).
Такого быть не может! Опора в АЦП имеет начальный разброс около 5%, такого даже китайцы не делают.
Для постоянного напряжения и тока регулировка одна она же опора!!! Методика калибровки очень проста, сначала калибруете постоянное напряжение, это принципиально проверяете на всех пределах, ток должен быть в норме, так как зависит только от сопротивления резисторов в шунте, и если не подпален, даже в дешевых укладывается! А далее что душе ближе. Нумерация деталей со схемой редко когда совпадают, через меня таких много прошло и не разу! Так что известный научный тык!!! Можно логикой, по расположению элементов! По схеме, которую вы приложили: VR1 – Опорное.
VR2 – Переменка.
VR3 – Емкость.
VR4 – Температура.
VR6 – Частота.
А вообще лучшее враг хорошему или по чему собираетесь калибровать? По 220В в розетке, можете еще хуже накрутить. Вообще в домашних условиях, когда из эталонов есть только M890 который и настраиваете, то рассчитывать на какой-то результат наивно!!!
Сказали "Спасибо" ALEKSEY188
25.04.2010, 00:16
Сказал спасибо: 32
О да на дату глянул. Наверное, уже все скрутили!
25.04.2010, 01:29
Сказал спасибо: 928
ALEKSEY188, Будь добр , может на DT207A что есть ?
Осторожно , злой кот
25.04.2010, 01:46
Сказал спасибо: 32
Сообщение от dosikus
Я о таком и не слышал! Это мультиметр? А то интернет сказал что это китайский поезд!
26.04.2010, 10:13
Сказал спасибо: 9
ALEKSEY188, Да нет, не все скрутил. Заподсказки спасибо, а вот все о чем вы сказали чушь----чушью не является. Именно в моем 838 -ом за температуру ДВА ПЕРЕМЕННИКА отвечают. Один типа как за установление "0" а второй типа как за "растянутость" шкалы. Если их "верчу хоть куда угодно" показания тока и напряжения не меняются даже в последнем знаке. А вот подстройки напряжения действительно нету(визуально больше нет ни одного подстроечника). На второй стороне платы тоже нету, снимал, смотрел. Так что примите к сведению, что и такие тестеры бывают)))))Калибровать думал по REF 02 и резисторам высокой точности.....но ref02 не нашел.....В итоге в 838-ом температуру правильно выставил, а вот в 890-м никак....там только один подстроечник. И если ледяная вода показывает "0" то кипящая вода показывает 107. Можно сделать кипяток 100, но тогда ледяная вода будет "морозной". вопрос доступных источников опорного напрчжения открыт....
26.04.2010, 10:51
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
А точно там ''0''?Проверте лабораторным термометром.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
