Вопрос по GCC
Непрочитано 11.06.2010, 00:12
ethers
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ethers на пути к лучшему
Восклицание Вопрос по GCC
Добрый вечер!
Прошу помочь при старте AVRStudio 4.18 и GCC.
Работаю в ICC.
Создал новый проэкт, написал для примера маленькую програмку,
Компиляция прошла успешно, но при симуляции исчезают циклы while, do/while, if
Не могу понять почему?
unsigned int i = 0;
void main(void)
PINB = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
while(1)
PORTB++;
do{ i++; }while(i ‹ 255);
i = 0;
ethers вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 00:25
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по GCC
Попробуйте так:
volatile unsigned int i = 0;
alexgap вне форума
Сказали "Спасибо" alexgap
ethers (11.06.2010)
Непрочитано 11.06.2010, 00:34
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от ethers Посмотреть сообщение
Потому что бессмысленны с точки зрения логики программы.
Какой смысл увеличивать переменную, если ее значения не используются?
Если нужна задержка пользуйтесь встроенными функциями из util/delay.h - _delay_ms() и _delay_us()
Например задержка на 0,5 секунды - _delay_ms(500)
Потом, со временем, узнаете и то, что софтовые задержки на большие промежутки времени - это нехорошо.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
ethers (11.06.2010)
Непрочитано 11.06.2010, 00:43
ethers
Сказал спасибо: 12
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Попробуйте так:
Спасибо помогло !
Разное написание программ в ICC и GCC.
Пока просто тренируюсь
ethers вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 01:45
kison
Спасибо помогло !
Тогда Вам сюда - http://www.pic24.ru/doku.php/osa/art...e_for_chainiks
Volatile хороший квалификатор, но применение его бездумно равно отключению оптимизатора. Функции из delay.h все же удобнее таких циклов - не надо подбирать значения для получения нужной задержки.
kison вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 11:22
ethers
Сказал спасибо: 12
Спасибо за ссылку, прочитал!
Я создал проэкт в AVR STUDIO. Взял готовую программу от ICC, переделал ее в GCC и вообще немогу понять что делает компилятор
цикл while вообще игнорируется.
Хочется перестать пользоватся ломаными программамми и перйти на AVR STUDIO.
Файл проэкта прилогается.
Тип файла: rar Test.rar (18.8 Кб, 37 просмотров)
ethers вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 11:57
kison
У меня все собралось и ходит по шагам внутри цикла while(1). Первой выполняется ветка с case 5:, 0x55 на PORTB выводится. Как Вы определили что цикл не работает?
Это правильное решение
kison вне форума
ethers (11.06.2010)
Непрочитано 11.06.2010, 12:02
ethers
Сказал спасибо: 12
Радость Re: Вопрос по GCC
Ну вроде разобрался.
При включении оптимизации программа при старте проходит все строки:
PORTB = ~mask_led;
а потом переходит на нормальный режим, то что меня и насторожило, даже без обьявления volatile.
Спасибо всех кто откликнулся. Еще один вопрос, есть ли форум чисто по WinAVR и AVRSTUDIO?
ethers вне форума
Вопрос по GCC Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 19.11.2010 08:13
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос По Tas5414a (Входной модуль) C-r-o-w Аудиотехника 0 08.11.2009 18:11
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
