Вопрос по GCC
Непрочитано 15.02.2010, 17:07
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Djakovskij на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по GCC
Хочу спросить у знатоков - можно ли подружить GCC с кириллицей?
Djakovskij вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 17:21
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по GCC
Сообщение от Djakovskij Посмотреть сообщение
В каком смысле подружить? Устанавливать компилятор в C:\суперкомпилятор\?
kison вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 17:30
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Kison, здравствуйте. Подружить в смысле удобства вывода строки, не говоря про возможность иметь удобочитаемые идентификаторы.
Непрочитано 15.02.2010, 18:09
kison
Я опять ничего не понял. По выводу строки и так все в порядке:
char buf[20];
sprintf(buf,"Привет, мир!\n");
А идентификаторы нельзя на кириллице:
Идентификатором называется последовательность цифр и букв, а также специальных символов, при условии, что первой стоит буква или специальный символ. Для образования идентификаторов могут быть использованы строчные или прописные буквы латинского алфавита.
Именно латинского. И это не в ГЦЦ так, а везде. Да и не проблема вроде, если очень хочется можно транслитом переменные обозначать - schetchik например
kison вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 18:29
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Дико извиняюсь насчет строк. Задал вопрос, не попробовав предварительно. Дело в том, что я не профессионал-программист. Просто для души у себя на производстве леплю системы управления. Писал на паскале в E-Lab PED-32. Так оно до версии 4.96 понимало по нашему.
If not(Ограждение_закрыто)then
     Ошибка(Конст_ограждение_фо�  �мы);
 elsif КФорма_закрыта or КВыключение_защиты then
     Ошибка(Конст_сбой_путевых_в  ыключателей);
 elsif КТорможение_защита then
     Счетчик_интервалов:=Значен�  �е_параметра[Время_защиты_формы];
     Включить_расход(Значение_п�  �раметра[Скорость_смыкания_медл]);Excl(УРазмыкание);Incl(УЗащита  _инструмента);
     Строка_состояния:=Конст_защ  ита_включена;Состояние:=Защ  ита;
 endif;
Правда дико?
Непрочитано 15.02.2010, 18:44
kison
Правда дико?
Не то слово. Но эта проблема решения не имеет - в таком смысле ГЦЦ с кириллицей не подружить. Разве что некоторые слова можно написать латинскими буквами - ABTOMAT например, но букв будет нехватать
kison вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 18:54
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Вообще-то идентификаторы и в самом деле везде ограничены латынью. Ваш случай - ей богу, исключение
Но если вам так привычно... Я когда-то, наверное еще на i48 писал, и асм категорически не воспринимал русские буковки, даже в комментариях. Так я сделал батник для компиляции, и написал две программки - первая русские буковки перекодировала в HEX, вторая - после ";" - наоборот. Первая перекодировала исходник, потом компиляция полученного, вторая - назад - листинг. И все было привычно глазу
Может, и вам так сделать? В тексте переменная будет ВасяДурак, а для компилера - _82A0E1EF84E3E0A0AA - ему-то какая разница...
nml вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 20:30
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Есть препроцессор который заменят русские буквы на russkie bukvy и отдает их компилятору
Gnider вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 21:05
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
А где он есть? И не в тему: как включить нумерацию строк в AVR Studio?
Непрочитано 16.02.2010, 18:29
Vetal-soft
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Vetal-soft на пути к лучшему
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
))) Препроцессор не способен на это, да и ненужно оно.
Вроде никак...
Vetal-soft вне форума
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по nec микроконтролеру densl Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 28.12.2009 14:00
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос По Tas5414a (Входной модуль) C-r-o-w Аудиотехника 0 08.11.2009 18:11
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
