Покритикуйте ИИП 5В 10А
Непрочитано 08.06.2010, 18:16
Markusha
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Markusha на пути к лучшему
По умолчанию Покритикуйте ИИП 5В 10А
Прошу оценить схему ИИП 5В 10А.
К сожалению в импульсной технике совсем не силен
Понадергал идей и схемотехнических решений из разных источников.
Решил сделать полумост, т.к. полно запчастей от комповых БП.
Включение tl494 вполне стандартное. Включение транзисторов тоже распространенное. Выходной каскад, аналогично.
Обратная связь на обычной 817.
Для запуска источник питания на гасящем конденсаторе.
Надо заметить, что в трансформаторе Tr3, выходные обмотки должны быть намотаны встречно, относительно друг друга. Чтобы на выходах были разнополярные импульсы, в такт работе 494.
Markusha вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 19:21
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Покритикуйте ИИП 5В 10А
Сообщение от Markusha Посмотреть сообщение
Ну похоже!!
Ниже пара схемок, ежели сильно надо то для тебя варианты.
Тип файла: pdf 13,8V 25A max.pdf (27.3 Кб, 82 просмотров)
sdsrem вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 19:49
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Markusha, Схема слежения за напряжением R2 OPC очень нестабильна, лучше применить TL431. Далее, на 2 ноге установлен потенциал + , а на 1 ноге смещения нет. Т.е. там 0 и усилитель ошибки работать не будет. Т.е. не будет регулирования. Между C7 и C10 можно поставить диод.
andries5 вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 10:51
rubenc
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
rubenc на пути к лучшему
мост VDS2 не нужен !
кандюк С6 не нужен !
кандюк С7 не нужен !
Последний раз редактировалось rubenc; 09.06.2010 в 10:55.
rubenc вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 11:46
Markusha
Сказал спасибо: 8
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
Ну похоже!!
Ниже пара схемок
Спасибо.. Видел
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Точно
Переделал.
Сообщение от rubenc Посмотреть сообщение
Логично. Но.... запустится ли?
Почему? Не зря же в ATX БП ставят
Согласен.
Markusha вне форума
ИИП странный звук ant8807 Источники питания и свет 2 05.09.2010 23:42
Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА Adusik Источники питания и свет 112 21.08.2010 16:20
Импульсник 60В 10А из компьютерного БП Sanyo Источники питания и свет 29 23.05.2010 15:32
[Решено] ИИП 18В 1А sciff Источники питания и свет 21 18.01.2010 09:09
Сетевой ИИП - стабилизатор тока Falconist Источники питания и свет 5 01.10.2009 22:19
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
