Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА
Непрочитано 16.10.2009, 21:12
Adusik
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Adusik на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА
Подскажите пожалуйста схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА. Важно, чтоб занимал как можно меньше места на плате и имел гальваническую развязку от сети.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Adusik; 16.10.2009 в 21:18.
Adusik вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 21:32
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА
зарядка от сотового куда уж проще.
E_C_C вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 22:43
cnc10
Сказал спасибо: 22
cnc10 на пути к лучшему
Да, я использую зарядник для програматора IC-prog.Домотал 11 витков для 13 вольт на выходе.От сюда можно пересчитать на 5 вольт.Юзаю уже почти год,ни каких проблем.
cnc10 вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 23:13
Adusik
Покупать БП для мобильника будет стоить баксов 15, думаю это многовато.
Adusik вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 12:15
cnc10
Сказал спасибо: 22
Я думаю,в каждом доме валяется не по одному заряднику.У меня например штуки 4.
Сейчас собрал часы с термометром,хочу в качестве БП использовать старый зарядник.
cnc10 вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 13:59
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Купите БП робитон - любые напряжение люьая полярность большая мощность
Gnider вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 21:10
Adusik
Объясню более подробно: Блок питания должен уместится на плате размером 65х65мм, глубина 15мм, при этом его тока должно хватать для питания МК 16F628A 3х светодиодов + 3 светодиодов оптопар и хватать тока для управления 3х симисторов, при этом девайс управляется от сенсоров, так, что желательна и гальваническая развязка от сети. Вот думаю если БП на гасящем кондёре включить конденсатором в фазу, будет ли вероятность поражения током?
Adusik вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 21:48
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
и весьма большая , гальваническую развязку дает только тр-р
E_C_C вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 22:10
Adusik
Похоже придётся мастерить что то на TOPSwitch или TINYSwitch. У меня есть трансики от комповых БП ЕЕ16 с сечением 4,5мм. Правда и высота у него получится гдето 18мм.Только вот загвоздка - в даташитах нет моточных данных, знать бы хотяб первичку, чтоб микруху не зажарить. Недавно спалил TOP224 во время экспиремента, пришлось купить ещё один только 227й, дорогие блин для экспирементов...
Adusik вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 22:30
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
оффтоп , но интересно где зарядное для сотового стоит аж 15 убитых енотов , у нас оно стоит в пределах 2-3.
E_C_C вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
