ИИП странный звук
Непрочитано 08.04.2010, 22:58
ant8807
ant8807 на пути к лучшему
По умолчанию ИИП странный звук
При включении этого ИИП в выходном трансформаторе слышен ПРЕРЫВИСТЫЙ звук высокого тона, лампа(6в 15вт), включенная на выходе, моргает. при подключении лампы 12в 75вт напряжение падает до 3-4в и звук становится очень высоким и тихим. при этом нагревается трансформатор и диоды. вот сижу и думаю, что за дела, осциллографа- то нету
Вся жизнь- игра... на наших нервах!
ant8807 вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 00:30
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИИП странный звук
В первую очередь проверьте все конденсаторы, транзисторы живые???
Визуально повреждений не наблюдается?? Локально определить место писка можете??
Saadov вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 23:42
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
А может быть проблема и с верхним транзистором - он может не включаться
mikaleus вне форума
Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА Adusik Источники питания и свет 112 21.08.2010 16:20
Nakamichi cd-45z Пропал звук!!!! sergeydoinikov Аудиотехника 24 06.03.2010 13:06
[Решено] ИИП 18В 1А sciff Источники питания и свет 21 18.01.2010 09:09
ИИП на 24 вольта Markusha Источники питания и свет 4 16.01.2010 03:07
Аудиовыходы комп. звук. карт Андрей 30 Ремонт оргтехники 2 18.12.2009 21:11
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
