AT Mega8 измерение переменного напряжения
Непрочитано 30.05.2010, 10:34
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию AT Mega8 измерение переменного напряжения
Доброе утро всем.
Вобшем может подскажет кто алгоритм измерения переменного напряжения. Особо расписывать не нужно, просто алгоритм. Пишу на "С", операции с асемблеррным кодом не понимаю.
Гдето про это читал не могу найти ни поиском ни просто так.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 12:15
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: AT Mega8 измерение переменного напряжения
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
на microchip.su была тема обсосали со всех сторон.
picavr вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 18:54
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Чет искал искал так и не нашел.
picavr,
Поточнее ссылочку не подкините ли
Непрочитано 30.05.2010, 19:42
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Нашел тему. Нету там алгоритма.
Непрочитано 30.05.2010, 19:46
Petr_Dynin
Petr_Dynin на пути к лучшему
Здесь http://www.microchip.su/showthread.p...ED%ED%EE%E3%EE
Petr_Dynin вне форума
Сказали "Спасибо" Petr_Dynin
7Fantomas7 (31.05.2010)
Непрочитано 31.05.2010, 11:30
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
В ринципе посмотрел.
Хорошо, померять синус раз 256 а затем сумму поделить на 256 идея в принципе понравилась. А как можно померять амплитуду положительной полуволны, и период.
Непрочитано 31.05.2010, 13:02
Petr_Dynin
1. Плохая идея (не для наших сетей), что-то Вы не досмотрели. Надо каждый из 256 отсчетов возвести в квадрат, потом все квадраты сложить, сумму поделить на 256 и из этого извлечь корень. И получите честное RMS (среднеквадратичное значение).
2. С периодом просто - используйте модуль захвата.
3. Если уж надо амплитуду - запускаете АЦП и сравниваете три соседние отсчета, когда средний отсчет будет больше соседних - это и есть максимум (опять нехорошая идея).
Непрочитано 31.05.2010, 13:09
kison
kison на пути к лучшему
А что померить то хочется? Обычно под переменным напряжением подразумевают синусоиду, а под измерить переменное напряжение - получить RMS.
В дорогих мультиметрах так и пишут - TRUE RMS То что Вы собираетесь усреднить к RMS отношения не имеет. К примеру обсчитаем одну полуволну синуса амплитудой 1В поделив ее на 6 точек измерения - 0,30,60,90,120,150 градусов. Если считать RMS, то в результате получим 0.707В. Если среднее - 0.62В Мультиметр покажет 0.707, причем для синуса неважно TRUE RMS он или нет. Разница появится на несинусоидальном сигнале. А вот результат среднего в 0.62В вообще никуда не годится. Можно конечно ввести коэффицент и подгонять результат под требуемый, но если сигнал будет отличаться от синуса то будет расти погрешность измерения. Попробуйте с бумажкой и калькулятором метод среднего на двух разных сигналах - синус и меандр. И задумайтесь - а устраивают ли Вас ТАКИЕ результаты измерения.
kison вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 14:39
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Petr_Dynin,
По первому вопросу согласен можно и так, и тоже идея нравится.
Тут не понятно, что такое модуль захвата, я в спецификации на Mega8 такого не видел или промухал.
А почему плохая помоему очень даже неплохо, просто и надежно.
Напряжение в сети фазное и линейное, среднеквадратичное и амплитудное, период и как следствие частоту, одну и три фазы. Да и по большому счету мне по барабану какое там RMS я понимаю среднеквадратичное 220 амплитудное 311 и на оборот.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 31.05.2010 в 14:44.
Непрочитано 31.05.2010, 15:30
Petr_Dynin
Petr_Dynin,
1. Скорее не можно, а нужно. Ибо все красиво на бумаге, а на деле все не совсем так как Вам кажется (стоит только в железе попробовать). RMS не привязан к форме сигнала и по сравнению с другими методами менее чувствителен к помехам.
2. Модуль захвата (это из области PIC контроллеров) - ищите в datasheet Capture Mode.
3. Просто - это да, только с чего Вы решили, что надежно? Все познается в сравнении, попробуйте все варианты, и сами во всем убедитесь. Хотя Все это пройдено другими.
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Ищу схему стабилизатора переменного напряжения Solby SVC-500 igor klim Поиск схем. Делимся схемами 1 27.05.2010 20:53
Измерение напряжения с гальванической развязкой Pasha_Bi Делимся опытом 1 29.04.2010 16:54
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
