Быстрый вопрос
Непрочитано 25.05.2010, 00:06
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
Вопрос Быстрый вопрос
ЖКИ RG12864, графический 128 на 64 точки.
Какова вероятность выхода из строя при переполюсовке питания контроллера?
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 00:11
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Быстрый вопрос
Быстрый ответ - 50 на 50
Или выйдет из строя или не выйдет
kison вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 00:14
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
90(вылетел) к 10(живой).
Господа, делайте ваши ставки!
st_1 вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 00:17
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Проводится статистический эксперимент. Берутся 100 этих ЖКИ. Создаются условия переполюсовки и по результатам, смотрим сколько вышло из строя, сколько нет. Рассчитываем вероятность.
realid вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 00:24
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
китайцы, млин. Сделали две версии одного и того же дисплея, только вот у одного первая нога питание, вторая земля, у другого наоборот. Даташит был на один, дисплей пришел второй... Проверить пока нечем. Но на изменение напряжений на входе контраста матрица не реагирует...
alberio вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 00:25
st_1
Сказал спасибо: 113
Не, это не наш метод.
Берём один индикатор, который с трудом достали и завтра нигде не купим, делаем переполюсовку и устраиваем викторину на форуме. Победитель, как всегда, источник питания.
st_1 вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 00:39
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Сообщение от alberio Посмотреть сообщение
Тоже столкнулся с таким вариантом. У меня не сдох. Скорее всего от источника зависит. Если ампер выдаст, то будет гибель. судя по вашему описанию - погиб. Посмотрите генерацию на ногах контроллера.
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 00:42
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
Какую именно генерацию?
alberio вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 00:45
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
SasaVitebsk, но ты же не подумал о том что у тебя к примеру был ДРУГОЙ дисплей. Тоесть тот который ожидал ТС а ты его подключил так как нужно было подключить второй вариант.
Другими словами Ожидаемый дисплей не горит при переполюсовке а Полученный горит ))))
Моя версия 30% на полный абзац 40% на выживание и 30% на то что сгорел только контраст.
alberio, имеется в виду посмотреть есть ли у контроллера дисплея какие либо напряжения или периодические сигналы на выводах идущих непосредственно к матрице и к внутренним россыпным деталям.
Последний раз редактировалось MasterMushi; 25.05.2010 в 00:47.
MasterMushi вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 00:47
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от realid Посмотреть сообщение
плюспицот )))
А в системе команд есть опрос флагов контролера дисплея? Как например в символьном HD44780 флаг "занято-свободно". Если есть такие команды, опросите его.. если отвечает значит жив курилка... Но конечно нет гарантии что выходные каскады уцелели.
Последний раз редактировалось picavr; 25.05.2010 в 00:59.
picavr вне форума
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос По Tas5414a (Входной модуль) C-r-o-w Аудиотехника 0 08.11.2009 18:11
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
