Как подключить мотор
Непрочитано 24.05.2010, 18:50
EINSHTEYNN
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
EINSHTEYNN на пути к лучшему
По умолчанию Как подключить мотор
Люди помогите опознать и подключить мотор,по предварительным данным он на 400 Гц с самолёта,у него два толстых провода и один тонкий,на корпусе выдавлено вроде АЛ9,весом не менее 10 кг.Можно ли подключить его через кондёр в 220 в.Хочу на нём сделать циркулярку или бетономешалку,смотря на что мощности хватит если заведу.Фото прилагается.Спасибо.
ID:	8171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8172   Нажмите на изображение для увеличения
EINSHTEYNN вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 19:18
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
По умолчанию Re: как подключить мотор
Сообщение от EINSHTEYNN Посмотреть сообщение
выдавлено вроде АЛ9
Это сплав металла из которого он сделан.
И скорее всего на 27В,если не ошибаюсь.При таком раскладе не быть ему ни циркуляркой,ни бетономешалкой.
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 19:25
EINSHTEYNN
Почему ? Потому что 27 в,или то что 400 Гц.Так может преобразователь какой кинуть.
Непрочитано 24.05.2010, 19:36
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Ну не знаю,стоит ли.Судя по толщине проводов преобразователь должен быть размером с коробку от телевизора.Кстати,если он с самолёта,то вряд ли на 400Гц.Откуда им там взяться.Скорее просто постоянник на 27В.
Непрочитано 24.05.2010, 19:45
EINSHTEYNN
Ну я точно не знаю или с самолёта.А тогда зачем там третий тонкий провод ?
Непрочитано 24.05.2010, 19:52
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
А Вы разберите и посмотрите,куда подключен.На вскидку - может быть обмотка возбуждения.
Непрочитано 24.05.2010, 19:59
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключить мотор
Сообщение от Mishanya_82 Посмотреть сообщение
От генератора
alexgap вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 20:12
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
400 Гц / 110 В. Не верите - гляньте на заднюю панель какого-нибудь промышленного малогабаритного "советского" осциллографа. Увидите несколько тумблеров переключения питания. У меня, по крайней мере, на старом С1-49 такие были.
Falconist вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 20:21
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Верю,не спорю.Просто домыслы такие были.Могу и на счёт 27В ошибаться.Просьба палкой не бить.
Непрочитано 24.05.2010, 20:48
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Так вот:позвонил сейчас брату,он как раз занимается ремонтом военной авиации.И сказал он мне,что на борту имеется 110,36 и 27В все 400Гц.Судя по проводам(их сечению)осмелюсь предположить,что это всё же 27вольтовый двигатель с какого нибудь гидронасоса.
Как подключить один кварц на несколько микроконтроллеров dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 01.11.2011 18:42
Как пользоваться зажимом "крючок" ASU_Andy Измерительное оборудование 4 23.01.2010 14:24
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
