Как пользоваться зажимом "крючок"
23.12.2009, 11:03
Добрый день, уважаемые форумчане!
Купил на днях сабжевые щупы, вернее сказать насадки? на щупы. Но не пойму как ими пользоваться.
Они представляют собой пластиковый корпус с кнопкой. В кнопке есть круглое отверстие в котором виднеется медный контакт. Вот ни как не могу понять как щупы к этим "насадкам" подключить?
Нашёл подобное в чип и дипе:
http://www.chip-dip.ru/product0/9000038886.aspx
Если надо могу сфотать свои.
23.12.2009, 11:20
Сказал спасибо: 301
Re: Как пользоваться зажимом "крючок"
Сообщение от ASU_Andy
Да просто снять штатную (обычную) насадку - иглу (осциллографа, мультиметра, калибратора) и воткнуть щуп в
23.12.2009, 11:37
Жаль... уж очень хотелось мне такие щупы, только у моего тестера MAS-830 щупы не разъёмные. Буду пробовать прям в медному контакту припаяться, благо оторванных щупов прилично накопилось
23.01.2010, 14:21
Сказал спасибо: 778
Они уже давно выпускаются и разные размеры имеют. Естественно, рассчитаны для разных концов щупа, что в них втыкаются. Если Ваши щупы другого калибра, то Вам остается только мостырить по месту. У меня в пластиковом мешочке к мультиметру лежат две пары разного размера. На проводках в 3 см болтается контакт от мамового разъема в кембрике. Он подобран так, что щуп мультиметра в нем надежно держится. А что он болтается отдельно от контакта, то не беда, все равно эти контакты предназначены лежать на плате рядом с микросхемой, к ножкам которой крючок прицеплен, пока оператор крутит потенциометры и в осциллограф глядит.
23.01.2010, 14:24
Сказал спасибо: 778
Сообщение от estet
У моего эта иголка короткая и с таким крутым конусом, что из любого разъема выскальзывает  Зато к нему штатно полагается насадка с очень неплохим крючком
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
