2 UART на Atmega128
18.05.2010, 12:05
Сказал спасибо: 6
2 UART на Atmega128
Помогите разобраться с UART - ом на Atmege128. Я активирую обе порта контроллера. потом начинаю проверять порты по одному запрос и ответ. Пример:
while (1)
k=getcahr();
putchar(k);
g=getchar1();
putchar1(g);
так не работает
а по одному работает
while (1)
g=getchar1();
putchar1(g);
В чем проблема не подскажете. Может у кого то есть программки готовые на 2 порта. Я новичок. Заранее спасибо! не ругайте сильно
18.05.2010, 12:14
Re: 2 UART на Atmega128
Сообщение от Fan79
Вы в железе проверяете или в симуляторе? Если первое, то фьюз M103C случаем не установлен? Если установлен, то один из UART отключен, ведь в меге 103 был только один.
18.05.2010, 12:18
Сказал спасибо: 6
я в железе проверял конечно. но не помню отключал или нет. надо попробовать как дома буду спасибо за совет. Попробую
18.05.2010, 20:58
Сказал спасибо: 6
Фюзы M103C не установлен, т.е. в CodeVision не стоит галочка. M103C=1 получается совместимость отключен.
19.05.2010, 14:26
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Fan79
активирую обе порта контроллера на Atmege128,
while (1)
k=getcahr();
putchar(k);
g=getchar1();
putchar1(g);
так не работает, а по одному работает. В чем проблема не подскажете?
Функции getchar и putchar работают со стандартным потоком ввода-вывода, так что вы не можете открыть сразу два СТАНДАРТНЫХ потока, он всего один.
Не знаю каким компилятором пользуетесь, для открытия канала попробуйте функции что-то типа fopen или fdevopen или fdev_setup_stream.
И поправьте ошибку в первой строке вашего кода getchar вместо getcahr.
23.05.2010, 15:46
Сказал спасибо: 6
Не совсем ясно мне пока. Я пользуюсь компилятором CodeVisionAVR. Ну подскажите как использовать оба порта одновременно при работе. Может есть у кого то готовые коды. Был бо признателен. Спасибо
23.05.2010, 20:33
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Есть в примерах Сodevision (2 UART+LCD).
31.05.2010, 09:56
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Fan79
Если CodeVisionAVR то у него есть кодевизард настраиваете сразу USART0 и USART1 на работу с прерываниями и пользуетесь готовыми функциями:
getchar и getchar1
putchar и putchar1
И не надо открывать никаких потоков.
ЗЫ. Только не надо забывать что если байт не получен то программа зависает в ожиданнии.
31.05.2010, 12:56
Сказал спасибо: 75
Чтоб не висло неиспользуйте getchar - там достаточно код посмотреть внимательно и будет ясно куда символы сваливаются и когда.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
