ИК ПДУ через радиоканал
Непрочитано 16.05.2010, 16:02
nix_et_nox
nix_et_nox на пути к лучшему
По умолчанию ИК ПДУ через радиоканал
В дебрях заначек, откапал пульт от старого телика на микросхеме ЭКР1568ХЛ1 по гуглу вышел что это аналог SAA3010, микросхема, которая применяется для генерации сигнала в универсальных пультах способна генерировать до 2048 команд.
А так же есть желание, применить для управления компом, в пределах квартиры (возможно развитие, до управления некими исполнительными устройствами, через комп) но первичная задача, передать сигнал на комп в условиях не прямой видимости.
В нете есть описания различных RF модулей (типа TX5000 RX5000)для открытых диапазонов но вроде как они для цифры.
Возможно ли их применение для этих целей? или же придется мострячить передатчик для аналогового сигнала?
Если придется делать аналоговый передатчик, подскажите схемку пожалуйста.
nix_et_nox вне форума
Проблема при использовании модуля передачи через оптоволокно. NikWik_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.05.2010 09:35
Как быстро читать через FT232R? Chudilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 13.02.2010 00:57
CodeLoader через LPT или USB sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.01.2010 22:46
[Решено] ПДУ SHARP DV2150 otest Видеотехника 0 05.01.2010 19:49
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
